dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
02.02.2013 22:49
NAVI писал(а): |
проверяй первым делом сам родной разъем |
Разъем с виду нормальный, контакты блестят, без окиси.
Добил меня этот датчик, записался на завтра, прошью под евро 2 и забуду про этот зонд...
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
03.02.2013 18:46
dimon923 Может не будете гадать на кофейной гуще, а скажите номер ошибки?
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
03.02.2013 18:57
SHRUST писал(а): |
Может не будете гадать на кофейной гуще, а скажите номер ошибки |
А че тут гадать? Вот они: P0136, P0141. Сегодня был на диагностике, сказали что виной всему катализатор, который уже прогорел, поэтому дк так часто дохнет. Через пару дней буду прошивать под евро 2, ибо разбирать выхлопную и вырезать катализатор мне как-то не хочется, да и время особо нет. Решил его просто отключить.
NAVI
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
04.02.2013 00:26
NAVI писал(а): |
если обрів -дело в датчике |
Уже 4-м за последние пол года???Да уж...
Сергей К.
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
04.02.2013 23:06
Сергей К. писал(а): |
Спорим ты провода режишь под днищем и под днищем скрутку делаешь, а не в салоне, где фишка стоит?))) |
Да, я сразу скрутку делал под днищем, а последний раз сделал уже в салоне с пропайкой, и один хрен - 2 тыс км и все...
А чем грозит скрутка под днищем? Влага? Плохой контакт и из-за этого он летит?
SHRUST
SHRUST
05.02.2013 06:22
dimon923 Окисление металла, и как результат увеличение сопротивления вплоть до пропадания контакта. Больше сопротивление, меньше мощность подаваемая на подогрев ит.п. Оттуда и могут быть все твои проблемы...
У меня соединения в салоне. Все пропаяно, потом слой изоленты и термоусадка. Год прошел - полет нормальный.
Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
11.02.2013 14:56
Форумчане, подскажите, где в салоне находится разъём ДК-2? Горит чек, код ошибки Р0141,хочу поменячть на бошевский...
Dimid
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
11.02.2013 16:11
Разъем находится спереди справа на пассажирском месте под ковриком.
Сергей К.
Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
13.02.2013 09:46
Если я правильно понял,под ковриком разъём "папа"-"мама", его и надо менять?
Юрчик
Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
16.02.2013 11:13
Разъясните пожалуйста саму процедуру замены ДК-2. Сам датчик ставим снизу, меняя старый или в салон? Если в салон, то старый выкидываем?
Как проверить наш родной, может он и не умер?
Сомик
