FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:18
FotoSar
Проще конечно купить родной если есть такая возможность но не факт что но будет норм работать. Я 3 доп теле стартера родных ставил и все зазря, они долго не работали почему то пока не вкарячил не пойми от чего причем на 24 вольта. Уже 2 года без вопросов работает. Вот такие делы брат.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:20
Дык... как повезет. Я знаю Исузу(24 вольта), туда вкрячили стартер от УАЗа на 12 вольт и ездит, горя не знает.
Пробовать надо, гадать можно долго. Может и совпасть по всем параметрам.
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.01.2018 12:56
Доброго времени суток всем !!!!
Вот и я о том же
Rustam1980
Авто: FAW 1041
Rustam1980
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.02.2018 15:02
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где найти запчасти для FAW 1041 e-2? Хотел капиталить двигатель.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.02.2018 18:42
в ебурге есть хороший магазин
вот ссылка http://trans-ek.ru
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 04.03.2018 18:24
Всем привет.
У меня по ходу накрывается вакуумник при нажатии на педаль тормоза сильно шипит и если держать то вакуум весь кончается и педаль становится коловая.
Подскажите подходит ли от чего другого или только родной. Честно говоря родной ставить не хочется, и вот по чему,
1 продается вмести с ГТЦ и стоит 7000 с лишнем
2 не факт что проработает долго, я ставил ГЦС проработал пол года и потек пришлось переделать на Газелевский, езжу уже год и не каких проблем, и выжимает мне кажется лучше.
Вот думаю может поставить от НИВЫ вмести с ГТЦ, ГТЦ там идет без бачка с креплением под шланги. Вот только думаю будет ли хватать объема выталкиваемой жидкости для РТЦ. Что посоветуете.
Aleggka
Авто: FAW 1041
Aleggka
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.03.2018 07:44
Здравствуйте всем! Дайте дельный совет-последовательность действий. Очень трудно включаются передачи. Особенно первая. Когда тронулся - подвожу обороты двигателя соответственно скорости и так включаются легче. Я так понимаю что ведет сцепление? Но когда все таки включу первую машина, естественно на сцеплении, даже по ровной дороге не движется. Куда смотреть ?
Машину только купил, до этого грузовиков, даже дизеля, не было. Но руки растут откуда должны
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.03.2018 09:42
замена сцепления. тут без вариантов.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 05.03.2018 21:15
Aleggka Когда снимешь коробку проверь опорную втулку которая стоит в торце коленвала, в нее входит конец первичного вала КПП. У меня была разбита почти в ноль, в результате диск сцепления вмести с первичным валом перекашивался и хода корзины сцепления не хватало, в результате даже после замены диска и корзины скоростя включались с трудом. Мне токарь выточил втулку из капралона и вот уже два года работает без проблем.
Aleggka
Авто: FAW 1041
Aleggka
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.03.2018 22:08
А может просто не выжимается? Подтянуть? Понимаю, зря надеюсь. Буду разбирать. Еще вопрос - на каких оборотах вы обычно ездите? Всмысле разогнался и на 5-той по шоссе чтоб было приемлемое соотношение расход/скорость. И какая при этом скорость? На дизелях не ездил. И вообще с какой скоростью на нем ездить чтоб не угробить двигатель. Сколько грузить чтоб не угробить ходовую?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.03.2018 07:53
у меня тахометра нет. поэтому про обороты не скажу. на 5 90км/ч езжу. расход примерно 11-12 литров. гружу до трех тонн. нормально едет
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2018 11:34
Тоже тахометра нет, езжу по навигатору 80-90, расход 11 на пустой, 12-13 с тремя тоннами..., но хочу воткнуть выносной тахометр..., так надежней.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сталкер2 писал(а):
Всем привет.
У тебя бачек вакума стоит под передним левым крылом, посмотри, может прогнил...
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 09.03.2018 09:08
Привет всем.
Давно экспериментирую с тормозами. Выяснил зависимость между вакуумом и уровнем масла в двигателе. Чем выше уровень масла(по щупу)-тем хуже тормоза. А на минимуме - тормозит нормально(относительно). Замена насоса ничего не дала. Ощущение такое, вроде вакуума мало насос создаёт (чем больше масла закачивается в насос - тем меньше всасывает воздуха ). И ещё: после 4-5 нажатий на педаль тормоза педаль становится "колом". Спасает только торможение двигателем - тогда разрежения в системе хватает. Лампа недостаточного разрежения не работает. Буду менять датчик на ресивере. В общем, с тормозами хорошо , а без них как-то не очень. Кто что подскажет? Заранее благодарочка.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 11.03.2018 19:42
Vlad62 писал(а):
Привет всем.
Может сам ресивер подгнил, и где то сифонит?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.03.2018 11:39
Скорее всего клапан хандрит который стоит между бачком и насосом.
