клапан Холостого хода
На страницу 1 Пред.
lexen
Авто: Chery Tiggo 2,4
lexen
Ссылка на сообщение 20.06.2015 11:58
fix.chita
увы решение временное и весьма опасное (100% попадёте на трассе), я года два назад проверил((( Ехал с Великого Новгорода до Сочи. Проехал 300 км и началось - обороты меньше 2000 не падали. Снимаю датчик - а шляпка у него сплавилась, и перестала плотно входить в паз. В Воронеже поменял на новый такой же от нивы - хватило опять на 300 км, в результате через 700 км снова покупал в Ростове-на-Дону, но уже родной для tiggo (как раз только появились в продаже) - вот он то до сих пор и работает. Перед этим более 2000 км накатал с нивовским по городу и никаких проблем не было.
fix.chita
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
fix.chita
Ссылка на сообщение 20.06.2015 19:05
Поживем увидим. Старый клапан поставить никогда не поздно ....
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 07.02.2016 09:59
Apokalipsis писал(а):
срочно нужен датчик холостого хода и ускорения!
Дайте каталожный номер этого датчика
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ПАВ1 писал(а):
testand писал(а):
Говорят что РХХ подходит от какого то ОПЕЛЯ точно не скажу надо искать.
По корпусу есть похожие,все дело в форме клапана,вот здесь аналогов нет.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
sermega писал(а):
он просто был в целофановой упаковке,на самом датчике наклейка 21203-1148300.сделано в россии
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
http://www.gruppa-omega.ru/price-list/8-reguljator-kholostogo-khoda.html
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 23.03.2017 22:09
цены на март 2017г
400= шевроле нива 21203-448300
900= Т11-1008052
470= SMW299933 алиэкспресс
2100=SMW299933 CHERY
370= SMW299933 HOVER
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
на моторе две обмотки. первая втягивает внутрь, вторая выталкивает. все это можно сделать с помощью двух проводков и аккумулятора, а потом поставить датчик на свое место.
картинка для примера.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 27.08.2017 17:31
подновье писал(а):
цены на март 2017г
900= Т11-1008052
Привет! Вообщем купил датчик от Ховера, поставил, все хорошо вошло! зажигаю двигатель и резко поднимаются обороты до 2000 потом еще выше почти до 3000 ! поставил обратно старый скачков нет ! в чем может быть причина? Бракованный датчик или нужны определенные настройки? Pomogite
Двигатель митцу 2.4 п.п
G1210
Авто: Chery Tiggo 4 tehno
G1210
Ссылка на сообщение 28.08.2017 16:05
[quote="Crazy_Tiggo"]
подновье писал(а):
цены на март 2017г
900= Т11-1008052
Двигатель митцу 2.4 п.п[/
Надо выключить двигатель снять клемму с аккумулятора отсоединить датчик снова вставить клемму аккумулятора подсоединить обратно датчик и запустить двигатель повторя ть пока датчик сам отрегулируется.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 28.08.2017 21:37
Так и делал два раза, читал форум. Но все равно не помогло
G1210
G1210
Ссылка на сообщение 29.08.2017 05:42
Так и делал два раза, читал форум. Но все равно не помогло[/quot
Мне раза с 6 помогло.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 30.08.2017 00:05
Решил перезаказать посмотрим что будет...
На страницу 1 Пред.
