полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2019 14:41
Сергей 7776 писал(а):
Я тоже грешу на них, но визуально вроде целые, не разбитые, мост не болтается. Щас заказал кронштейн левый целиком, пока жду. Благо цены приятно удивляют, а то раззорился бы.
Если уже практически всё разобрал, не поленись сними.посмотри.
При сборке подложы болты, втулки, жа что угодно, под передние болты кронштейнов.
Флянцы кардана и раздатки будут практически параллельны.
Толщина по месту.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Если не трудно, то скинь шаг резьбы болтов.
Они на 14, а вот шаг не знаю.
Не хочется лезть под палариса.
Сергей 7776
Авто: Great Wall Sailor
Сергей 7776
Ссылка на сообщение 07.02.2019 14:53
Болтов, которые крепят кронштейн к мосту? Или болты, которые крепят кронштейн к раме?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2019 15:03
К раме. К мосту флянцы не отрегулируешь.
У себя замерял 13 мм.
Тут в один магазин заехал, продавец увидел 14 регион и пытался впарить 1 болтик аж за 300р @,
Ему красная цена по весу 120р максиму.
Я ему..... высказал, теперь пускай они у него сгиют, или заржавеют.
По моей прикидке шаг 1,5.
Сергей 7776
Сергей 7776
Ссылка на сообщение 07.02.2019 15:07
Примерно так. Вечером после работы посмотрю, померяю. Отпишусь. Спасибо за советы! Буду пробовать
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.02.2019 16:22
Может быть правильнее будет корпус тришипа? На сколько я знаю трипод - это и есть вся конструкция внутреннего шруса
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2019 16:38
Абсолютно верно.
Для этого и существует сайт.
Чтобы друг- другу помогать!
А не обсирать, по русски говоря.
Сергей 7776
Сергей 7776
Ссылка на сообщение 07.02.2019 17:26
Согласен, я с инета читал названия, пока лазил искал причины и следствия. С такой проблемой сталкиваюсь впервые, хоть уже 12 лет на переднеприводных и полноприводных езжу. Менял только наружние шруса. С внутренним первый раз.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2019 18:12
в
Вот поэтому!
Ребята давайте жить дружно!
Помогать друг-другу!
На ошибках, учатся!
Но желательно на чужих!!!
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Хочу добавить.
Якобы?
Крутые?
Так помоги ЧЕЛОВЕКУ! ПРАВИЛЬНЫМ СОВЕТОМ.
хвала тебе и почёт!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.02.2019 19:12
Сао41 писал(а):
Они на 14
*1,5
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Сними стопор с фланца наружней гранаты с другой стороны, продави привод. Должен провалиться мм на 10-15. Сравни с той где слетает.
Что-то там простое. Кто-то что-то накосячил.
З.Ы. Амортизаторы проверь (длину.).
Сергей 7776
Сергей 7776
Ссылка на сообщение 07.02.2019 19:27
Спасибо всем! Пойду в гараж рыть причину. Резьба да, на полтора.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2019 22:46
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Черт побери, может я не прав?
Слово класное.
СПАСИ...
БО...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 08.02.2019 07:08
Ночью пришла мысля.
По поводу трипоида.
Всё крепится к раме, кронштейны моста, рычаги.
Геометрия, что влияет.
1. Подушки моста.
2. Сайлент блоки рычагов.
3. Ступица (в ней подшипники).
Поиск методом исключения.
А, короче.
Если уже разобрано.
Проревезируй всё.
Надёжно и надолго.
Сергей 7776
Сергей 7776
Ссылка на сообщение 11.02.2019 21:04
Доброго времени суток всем! Получил сегодня левый кронштейн. Все поставил, а кронштейн к раме не могу прикрутить. Стал разбираться. Оказалось что оба кронштейна (старые) погнуты в правую сторону. Получилось так что мост ушёл на правую сторону. Завтра сниму правый кронштейн, попробую выправить. По идее все должно встать на место как надо. Как сделаю, отпишусь. Ещё раз всем спасибо за советы!
Ссылка на сообщение 12.02.2019 08:15
попробую выправить
Как можно было так мостом ушарашиться!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Раз уж разбирать взялся- меняй подшипники и сальники.
art-40
art-40
Ссылка на сообщение 18.06.2023 15:10
Всем доброго времени суток.
Так как я новый владелец старого Great Wall Sailor столкнулся с проблемой - не работает ПП. Автомобиль в режиме 2H, при этом на панели приборов горит RFW LOCK. Естественно невольно возник вопрос по раздаточной коробке с электрическим включением. Ревизия показала - проводка сгнила.
Вопрос: Возможно ли замена на РК с механическим включением через ручку с других полноприводных моделей Great Wall?
P.S. Например модели Great Wall Deer/Safe
имели раздаточную коробку с механическим управлением режимами работы с механическими хабами.
