Ales_33rus
Ales_33rus
28.02.2019 19:43
Всем привет может ли влиять уровень охл. Жидкости на запуск двигателя? Дело в том что очень плохо стал заводится двигатель жидкость меньше минимума
Стив
Стив
07.10.2019 11:27
Всем здравствуйте. Вопрос купил машину, горит значек уровня охлаждающей жидкости. Жидкость в норме. Нету фишки которая идёт на датчик. Подскажите цвет проводов и где искать.
quq
Стив
Стив
Стив
12.10.2019 16:30
Я искал про фишку датчика уровня. У меня ее 5ту. Про ту фишку которая на бачек идёт. А тут про температуру.
quq
Стив
Стив
18.10.2019 11:52
Бачек с вроде правильный. Нету фишки. Откуда идукт провода и какой цвет проводов.
Добавлено спустя 58 секунд:
Посмотрите у себя плиз. Если можно с фото
Стив
Стив
18.10.2019 21:52
Спасибо огромное!!!!! Буду искать
quq
quq
21.10.2019 12:17
Ветал писал(а): |
если крышку плотно закрутить, а потом чуть-чуть на восьмушку открутить? |
От усилия затягивания крышки бачка ОЖ геметичность бачка НЕ зависит. (герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом на клапане).
Индикатор ОЖ на панели горит в двух случаях: уровень ОЖ в бачке или превышении температуры ОЖ, там даже значок снизу волны (уровень) сверху палка с делениями (температура (скорее всего по каналу идущему на приборку а не в ЭБУ ДВС)).
XСаняX
XСаняX
03.11.2019 18:46
Что может быть ,на холодную загорается и мигает лапочка ,то ли уровня то ли температуры ,после не долгого прогрева гаснет ,думал может низкий уровень ож ,долил до норм ,ничего не изменилось ,бачок не так давно поставил новый ,от гольфа второго ,на один штуцер ,оригинальный не мог найти .По начало всё работало ,ничего не загоралось с бачком от гольфа
(whister)
(whister)
12.11.2019 22:27
лампочка загорается только если плохой контакт или низкий уровень антифриза.
не знаю как на других комплектациях. но у меня так.
по мере прогрева, уровень повышается и лампочка гаснет.
с расш.бачком от гольфа вроде должен стоять тройник на шланги, ну или как то там.. можно глянуть в инете, обзоров полно.
