Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.
АнтиГрав
Авто: Great Wall Hover Full
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 02.09.2021 14:05
Александр2120 писал(а):
АнтиГрав
Вообще ... кроме тебя никому даже в голову не приходило калибровать стрелочный индикатор (даже датчиком его называть .... неудобно Smile ...
Ну, вот такой я, люблю когда в машине всё как положено, по штату.
Добавить что то своё –да, убирать то что штатное…, не люблю.
Вот про параллельное соединение - наверно да, попробую сначала датчик поменять, если почти тоже самое - то подберу параллель.
С датчика ЭБУ по ЕМЛ кажит всё правильно.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.09.2021 21:05
Это потому, что "мозгам" точные данные нужны, а человеку: "холодно"-"норма"-"перегрев". Чтобы водитель не очень волновался - "норме", т. е. положению стрелки температуры "по-середине", соответствует любая температура от 80 до 100 °C.
никому даже в голову не приходило калибровать стрелочный индикатор (даже датчиком его называть .... неудобно Smile )
Дык, это не возможно по озвученным выше причинам.
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 13.09.2021 23:10
Вот тебе и новый, и аля фирменный, хорошо в гараже со старых тестов остался переменик на 150 Ом. По нему прибор показывает правильно согласно таблице.
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 08.10.2021 00:53
Прикольно, а кто-то, встречал эти датчики? Я о показаниях, что указаны в таблице на бензин.
Рабочий диапазон от 30 - до 150 Ом, блин, я таких не вижу не в инете не в магах.
Все, что есть по номерам и т.п. параметры начинаются от 200 Ом и далее до 9 кОм...
На Н2 Гжель что стояли какие то свои датчики??? Nea
mamont
Авто: Great Wall Hover Люкс
mamont
Ссылка на сообщение 11.08.2022 09:56
Перемкнул провода на дтож резистором 1,6 ком и вентик начал сработывать на 5 гр. ниже.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.08.2022 10:49
… ещё и бензина при пуске и прогреве будет больше лить.
Ссылка на сообщение 11.08.2022 11:01
Я в свое время "турбо-кнопку", предлагал, нажимаешь, двухконтактный ДТ показывает на 15 градусов меньше, попадаешь в режим прогрева с переобогащенной смесью и динамика достаточно заметно возрастает Crazy
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 15.11.2023 23:19
Стал замечать, иногда, без какой либо причины включается вентилятор радиатора на малой скорости. Обычно на не прогретом моторе, успеваю доехать до первого светофора, километр максимум, остановился и секунд через 10 включается вентилятор. Температура ОЖ 50-60 градусов. Что за фигня, было у кого может?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.11.2023 23:46
Как-то так:
ConstZ писал(а):
Кстати, благодаря индикации включения вентилятора, подтвердил то, о чём додумался раньше, а также узнал кое-что новое. Например, у меня вентилятор почти всегда включается:
1) сразу после остановки перед светофором;
2) уже при равномерном движении, но после интенсивного набора скорости с перекрёстка;
3) даже при неспешном наборе скорости с 60 до 80 км/ч (при температуре воздуха ≈ 10 °C).
Ну и после холодного пуска, пока термостат первый раз не откроется, а температура в малом контуре уже высокая. Хорошо видно по бортовому компьютеру, как "первое открытие" термостата роняет температуру градусов на 15.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Работой вентилятора управляет ЭБУ.... подавая "минус" на реле.
Я бы, для начала... тупо сбросил адаптации ЭБУ...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 16.11.2023 00:05
Для себя такое же объяснение причины происходящего сгенерировал. Видимо так и есть... Спасибо Horosho
У меня Январь Very Happy Спасибо.
Ссылка на сообщение 16.11.2023 10:08
Т ОЖ по БК или по стрелочному?
Если по БК, то я бы не поленился посмотреть, нет ли "шубы" между радиаторами, там делов на 3 минуты
Да, и, если раньше этого не было, то похоже на воздушную пробку рядом с термостатом
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.11.2023 13:17
сандрван писал(а):
У меня Январь
Какая разница... какой ЭБУ
Сигнал на включение всё равно с ЭБУ подаётся.
ИМХО, не должна ОЖ в движке до 93° так быстро нагреваться.
Уровень-то ОЖ смотрел?
На страницу 1 Пред.
