Фильтра
На страницу 1 Пред.    След. 17
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.05.2013 14:50
}{ardik
я ставлю обычный, Кость
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 21.05.2013 18:59
reekardo писал(а):
GAV_69
Приоровский лучше родного встает
У меня вроде и родной плотно, по крайней мере не дрягается.
Когда вытаскивал старый, не откручивая бардачка, весь измял. Неужели чтобы поменять фильтр каждый раз бардачек откручивать? Кстати оказался грязнее грязи, пока был на гарантии 2 года ни разу не меняли.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 21.05.2013 19:34
Приоровскии значительно плотнее встает.И бардачек придется снимать каждый раз... У Форд фьюжен так вообще нухно быть акробатом и открутить педаль газа...
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 21.05.2013 20:52
Прикольно, на Тигге было все гораздо проще
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 21.05.2013 21:52
На Фокусе тоже
EAGle1106
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
EAGle1106
Ссылка на сообщение 24.05.2013 11:13
imaksimus писал(а):
На бензиновый Вингл идут следующие масляные фильтры:
CHAMPION C149
ALCO SP-978
BOSCH 0 451 103 314
BOSCH 026 408 902
CHAMPION CR14/036
CLEAN FILTERS DO 894
FILTRON OP 526/1
FILTRON OP5261T
FRAM PH10298
HENGST H14W27
KNECHT-MAHLE OC 264
KOLBENSCHMIDT 50013529
KOLBENSCHMIDT 50013529/10
MANN W 719/30
SCT SM 111
SOFIMA S 3291 R
UFI 23.291.00
у всех этих фильтров наружный диаметр резинки 72
а на бензиновом вингле 76
поэтому масло и подтекает
может кто нашел аналог с нужным размером?
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 24.05.2013 11:33
На мой взгляд не критично разница в наружном диаметре пару мм. Там площать притирки очень большая.
Я лично ставлю KNECHT-MAHLE ОС 47.
+ перестал заморачиваться, и иногда прошу "девочку на запчастях" дать мне аналог, можно покруче. Ставлю что советует, в итоге ничего не подтекает, все фильтры работают.
EAGle1106
EAGle1106
Ссылка на сообщение 26.05.2013 09:51
сам же и нашел
если кому интересно вот номера масляного фильтра
Sakura --- C49130
TSN --- 9.2.268
Great wall --- 1012020-E00
топливный
Great wall --- 1105010-D01
TSN --- 9.3.62
MAHLE --- KL63
AMC --- GF501
FORTECH --- FF002
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:06
Если на 491 двиг, то подходит mahle knecht OC120
OC47 - это для катков асфальтовых Crazy
Да, еще есть дешевый bigfilter из Питера - захотел поддержать отечественного производителя, блин. Его не ставьте - долго не тухнет лампа давления масла.
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:58
При установке салонного фильтра, стрелка на фильтре должна смотреть вправо (на дверь)?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.05.2013 11:12
GAV_69
У нас направление потока справа -налево.Т.е . стрека в сторону руля.
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 26.05.2013 11:40
Понял, спасибо. Но родной по-моему стоял наоборот. Надо повнимательнее посмотреть. А через сколько их меняют, в регламенте ТО о нем вообще ничего нет, как будь-то и несуществует
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.05.2013 11:50
1 раз в год.Но если эксплуатация по пыльным дорогам то можно и чаще.Тем более чаще точно не повредит.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 26.05.2013 17:53
Почему й та так? Sad
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 27.05.2013 10:22
Каталог глядим на
http://217.6.60.45/product_catalog/home/index.xhtml?l=EN
