Датчик Дождя.
На страницу 1 Пред.    След. 15
Ссылка на сообщение 16.11.2019 17:34
Так ты, таки, его поставил?
У тебя же почему-то не получалось Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.11.2019 17:44
Александр2120 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48087&page=2#entry1250694
Ссылка на сообщение 16.11.2019 19:37
И что там у тебя другой вывод в фишке? Не как у других?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.11.2019 00:40
Так я не знаю как у других. По описанию "верхний правый" не ясно верхний какой- в колодке вставленной в модуль дд? Смотря на колодку со стороны штекеров? Или как по схеме из мануала со стороны ввода проводов ? Замок колодки при этом по умолчанию вверху (как на схемах). Фото же не осталось. У меня получилось левый нижний.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.11.2019 10:40
Veps,
ну так взял бы сфоткал и выложил бы правильный вариант... Mdaa
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.11.2019 12:53
Vik
Да в том то и дело что не факт правильный. Я пока искал схемы этого подключения нарыл два точно разных варианта. Провода по цветам не соответствуют не одному из них у меня. Распиновка разъёма мотора стеклоочистителя то же не соответствует схемам . Так что я не берусь рекомендовать свой вариант подключения. Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.11.2019 13:51
Зря...
Китайцы, конечно, могут себе позволить выпустить эксклюзив... но не до такой степени.
А так был бы один из таких вариантов.
Но дело твоё... Mdaa
Ссылка на сообщение 18.11.2019 12:07
Т.е. выключенный подрулевой переключатель - работает датчик дождя
включенный в первое прерывистое положение - работает режим с регулировочной паузой
Еще раз перечитал короткую инструкцию, оказалось - опять неправильно понял Smile
1. Все режимы этого реле с датчиком дождя работают только при включении прерывистого режима (уже хорошо)
2. Регулировка чувствительности и переход в состояние с регулируемой паузой (без датчика дождя) осуществляется одной кнопкой, просто кратковременным и долговременным (3 сек) нажатием
3. Ставить сам датчик дождя можно только в верху лобового (шлейфом вверх), т.е. один ряд диодиков принципиально сверху, а другой снизу.
ПС
Хорошо, что поленился сразу поставить Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.11.2019 22:14
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48087#entry1252245
Ссылка на сообщение 19.11.2019 22:33
Veps
Может я уже все забыл, но нам с этой колодки нужно протянуть только один проводок на восьмерочное реле с регулировкой паузы...
А у тебя там столько выходов с колодки Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.11.2019 22:38
Так я реле прямо к этой колодке подключил. У меня впечатление сложилось что в монтажном блоке слева в торпеде нет подключения к выводам реле паузы. Может при сборке какие то проводки не подключили за ненадобностью. Но это не точно.
Ссылка на сообщение 19.11.2019 22:42
Я сам был удивлен, но всунул в монтажный блок. Один проводок от колодки вставил в разьем до реле, потом всунул реле
Ссылка на сообщение 28.12.2019 20:33
проводил тут проводку под новый регистратор... За одно всунул и датчик дождя.
Само реле пока не втыкал
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
кстати, любопытно ведет себя грязь на стекле после антидождя. сразу видно, где не смазывал им Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.12.2019 17:10
Нашёл в своих архивах "Мурзилку с картинками" AV_S
Замена датчика дождя на обычное реле стеклоочистителя на Н3 с Аксиомовским салоном
Итак, берем в руки крестовую отвертку, моток изоленты, пару пластиковых хомутиков (стяжек) и изолированный одножильный медный проводок длинной 30-40 см. Чуть не забыл, еще реле от "восьмерки" нового образца, можно "программируемое".
Приступаем:
1. Снимаем подрулевой кожух. Сам блок управления датчиком дождя - черная коробуха с двумя разъемами.
2. Снимаем с него белый 8-ми пин-овый разъем и подключаем проводок в верхний правый контакт:
3. Изолируем разъем подручными средствами:
4. Хомутиком прикрепляем получившееся к ближайшему жгуту проводов:
5. Теперь нам нужно подать питание на ногу "J" реле стеклоочистителей (в нашем случае от восьмерки нового образца):
6. Реле ставится на пустое место для штатного реле в салонном блоке предохранителей...
7. Т.е. наш проводок подключаем так и сверху ставим реле, предварительно вытащив желтую заглушку:
На все времени нужно около 15 минут.
Ссылка на сообщение 31.12.2019 19:23
Да, в свое время это была революция, так легко отделаться от ненависного штатного датчика дождя Horosho
Только подрулевой кожух мне отодрать не удалось, так везде подлез, но уже за час.
