LinkSer
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
21.09.2013 21:20
мысль была но вот только насколько я понимаю это бы проявлялось регулярно или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вы имеет ввиду проверить давление создаваемое бензонасосом?
zebras
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
22.09.2013 07:47
zebras писал(а): |
в колодцах свечей масла или влаги нет? если из под крышки клапанов будет травить масло в колодцы эфект похожий будет |
У меня не было похожего эффекта когда травило масло в 1 и 3 колодец, машина не троила ,заводилась хорошо,но была не значительная потеря мощности и разгонной динамики + расход. Поменял свечи ,провода , прокладку, просушил колодцы и машина ожила, она по летела.
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
22.09.2013 09:10
EVK писал(а): |
а если манометр вкрутить в подачу на топлинвую рейку и посмотреть падение давления? |
stuper
EVK предложил проверить падение давления в системе за определённый отрезок времени (подозрение на клапан регулятора давления и т. д.)_ИМХО.
Nemezidec
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
22.09.2013 14:11
а этот клапан абсорбера за что отвечает ?
2272
2272
Авто: Киа Рио
22.09.2013 15:46
Смотрел сейчас клапан картерных газов, продувается в обе стороны, кто нибудь знает так олжно быть? Мембрана целая.
vel182
vel182
22.09.2013 16:14
2272 писал(а): |
продувается в обе стороны, |
А какой от него тогда толк ? Думаю гдето есть нерметичность или ослабла пружина .ИМХО.Я думаю ,если щуп(масляный) витащить,то двигатель будет "кошмарить",как и при негерметичном клапане.
Sane
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
22.09.2013 16:28
2272 писал(а): |
продувается в обе стороны |
Он и будет продуваться в обе стороны, а вот если ты будешь выдувать из него, то в одну сторону будет срабатывать клапан.
vel182 писал(а): |
,если щуп(масляный) витащить,то двигатель будет "кошмарить",как и при негерметичном клапане |
Вот именно.
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
22.09.2013 18:27
zebras писал(а): |
я финвал через 3т выкинул , поставил бош платинум Horosho не поленись возьми у Валерона свечи с чёрной на пробу , на диагностике тоже самое будут делать только за деньги , да ещё в колодцах свечей масла или влаги нет? если из под крышки клапанов будет травить масло в колодцы эфект похожий будет |
Да Дима на него только и уповаю)))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
zebras писал(а): |
если бензонасос посажен , достаточьно раза 3 подряд включить выключить зажигание , чтобы обеспечить прокачьку бензина , а 4 крутиш стартер , если не помогает - бензонасос живой |
В том то все и дело при запуске несколько раз играюсь зажиганием слышу как накачивает а один хрен плохо заводиться..а по свечам на ближайших выходных заменю ...
zebras
strel6120
strel6120
Авто: Vortex Estina
23.09.2013 00:46
И как его проверить?)))
Васик
status-78
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
26.09.2013 15:32
Подскажите в чём дело.
Появились провалы на холодном двигателе (раньше не было), даже если прогрет до 50 градусов, всё равно провалы. Пока не прогреется до 70 и выше. Поменял фильтра, свечи- стало получше но всё равно сильно чувствуется. На холодном двигателе проблема выехать из гаража.Sad
Dredd
