liginvalerii
liginvalerii
09.02.2020 20:36
,,штанги стабилизатора с наваренными втулками,, Если уж совсем хочется блеснуть умом то Вики почитайте ,,Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной,,
А если по теме то мировые производители отошли от штанг с наваренными втулками а на вазе решили применить. Хотя могли взять опыт того же Рено. Если не ошибаюсь то на сценике та часть втулки которая соприкасается со штангой выполнена чем то типа стекловолокна.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
09.02.2020 21:24
liginvalerii писал(а): |
типа стекловолокна |
Типа скользит втулка по стабу? Ну это не гуд, сотрёт оно его к чертям. Ладно фиг с ним, втулки копеечные и замена не хитрая. Хоть вместе с колёсами меняй 2 раза в год)))
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
мировые производители отошли от штанг с наваренными втулками |
Полагаю для удешевления!
Вам рассказать как втулки скрипят на морозе?
Или как стачивается стаб когда туда попадает песок?)))
liginvalerii
liginvalerii
09.02.2020 21:44
Тролль. Полиуретановые втулки ходят не менее 150000 км. Реношные втулки ходят не меньше. И стоят они не 100 р. Стабилизатор с припаянной втулкой это маразм, это сделано для удорожания ремонта.
09.02.2020 21:58
Родные втулки стоят дёшево. Реально. Причём оригинал. Я менял раза 2. Но они один черт выглядят одинаково и никакого там зазора нет. Как подложил тыс 40 назад под втулку резину листвую и слегка подрезал ухи сверху.. Так и стоит. Нет там зазора.
RusT1982
liginvalerii
liginvalerii
09.02.2020 23:27
Обычные втулки на Поло. На тигго полиуретан не скрипит и не изнашивается. Лично проверил.
RusT1982
11.02.2020 19:01
RusT1982
У меня стоят несколько лет и шаровые стоят. И ничего.
Это такая конструкция у них.
RusT1982
11.02.2020 21:45
RusT1982
Так и что? Этих стоек мильен и маленькая тележка.
Родные ходят долго.. Ctr тоже. Меняются они элементарно. Ставьте что хотите.
RusT1982
RusT1982
11.02.2020 21:58
NOT писал(а): |
Родные ходят долго.. Ctr тоже |
Покрутил я их в руках, они новые уже похоже на Б/У!
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
11.02.2020 22:20
NOT писал(а): |
Я бы честно хотел увидеть хоть раз болтающийся стаб во втулках. Блин там как бы ни было.. Но чтобы он в них болтался.. |
~80ткм пробега и штанга стабилизатора с одной из сторон имела люфт во втулке. Проверять надо вручную на яме/эстакаде. Заметил случайно при замене масла.
С заменой лучше не затягивать, поскольку налетающий под пыльник песок довольно быстро сотрет металл штанги и помимо втулок придется менять и саму штангу.
RusT1982 писал(а): |
они новые уже похоже на Б/У! |
CTR? На 50-70ткм их хватает точно. Проверено не один раз.
11.02.2020 22:44
NOT писал(а): |
Покрутил я их в руках, они новые уже похоже на Б/У! |
Ну так верните продавцу.
У меня они новые были как новые. И стоят до сих пор
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
13.02.2020 16:30
Вчера забрал таки втулки на стаб. Сегодня полез ставить.
Ничего такого "эдакого" там нет, описывать сей процесс смысла не вижу. По факту приговорил "кости" передние, правая вообще труп, левая еще вроде ничего. Заказал как всегда - "оригинал". Вроде ни разу не подводил, в плане качества. Текущие косточки отходили.. по километражу не скажу, по времени - примерно год, может чуть меньше. На тот момент когда менял рейку и стойки, со слов мастера - "еще живые, походят". Ну вот, доходились)))). К слову - тоже оригинал.
mas62rzn
