Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.08.2017 23:30
Vik писал(а):
олбасит вал маслонасоса.
Как-то представить трудно. Воображения не хватает...
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
serjj
Не удивляйся, эта деталь особо пристального внимания не требует. Менял 2 раза за 10 лет. Так что особо внимательно изучил впервые.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.08.2017 00:12
Лично у меня на Н3 при замене ремня ГРМ появился скорее вой на ХХ. Причина была в слишком сильно натянутом новым гидронатяжителем митсубиши ремне. Заменил натяжитель на Хюндай и всё как рукой. А разъяснил просто вкручивая длинный болт , тем самым ослабляя натяжку ремня.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 10.08.2017 01:43
Мих писал(а):
Слово маслохаузинг редкое не все знают, а писать "ебулда, к кторой прикручем масляный фильтр" долго. Что такое маслонасос объяснить проще, да и визуально это как одна деталь,wapnet
в том то и дело, что маслохаузинг и маслонасос находятся по разные стороны мотора Smile
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Мих писал(а):
Одну Brigadir48lip показал стрелкой
там где стрелка, ТАМ НИЧЕГО НЕТ , только заглушка. Там фрезой сделали канал и вкрутили заглушку.
сергей deer писал(а):
serjj
та ничего, бывает Nalivai Friend , просто ты так уверено написал (а обычно ты все правильно пишешь), что там клапан, что чуть меня в "блуд" не ввел Smile , я уже начал сомневаться в себе ))
Ссылка на сообщение 10.08.2017 08:06
serjj
Мечтал в Одессу съездить поглядеть,но пока не судьба...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2017 08:33
Гы, не у тебя одного XeXe
Там в блоке вкладыш не обжимается (просто впресован)... и между ним и шейкой вала есть зазорчик.. которого достаточно для возникновения дребезга при растяжке "левого" ремня при прогреве.
Вал длинный, а "болтается" всего в двух точках опоры... Crazy
Ссылка на сообщение 10.08.2017 08:35
так что с шариком? есть он там или нет? И может ли стучать?
Если может, то почему?
И как на него может действовать присадка со взвесью?
Обычная масло растворимая не действует, тоже проверено.
Давление (особенно на густом и холодном масле) очень сильно пульсирует
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 10.08.2017 09:56
Скажите точно размеры (M10?или всё же M12? нужная длина резьбы) болта и желательно фотку или схему дырочки куда его вкручивать чтоб натяжитель "взводить", что-то не соображу куда его там "вкручивать", везде мешает всё.. с виду.
По поводу "ремень хреновый - он точно такой же как и был до него, Contitech. Вроде бы не левак, упаковка качественная с пломбой была, куплено в Exist. Выглядит точно также как и предыдущий.
А вот то что на горячую когда крышку скинул и показалось что ремень слабее натянут чем было на холодной это да. Натяжитель получу сегодня-завтра.
Ссылка на сообщение 10.08.2017 10:06
Александр2120 писал(а):
Зачем снимать гидронатяжитель?
Болт вкручивается М8 12-14см, вставляется чека, а потом меняется ремень.
Очень удобно и никаких тисков или струбцин
А с тисками можно сломать гидрик, если слишком быстро его сжимать, что как правило и происходит
вот отсюда стоит почитать , там и фотки есть
И проблемы с ремнем у Доцента, как и у тебя http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8630&postdays=0&postorder=asc&start=1575
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.08.2017 10:25
serjj
гостям всегда рады Nalivai Friend
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.08.2017 12:45
В 10-12 году каждый десятый Contitech или рвался или зубья срезало. Была какая то левая партия. Мы в "Легенде" пару раз попадали, с тех пор больше никогда не ставили.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.08.2017 12:55
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Слева на фото видно проточенный кулачек и вал ,как я понял из маслонасоса
Слева в блоке по ходу движения в районе насоса кондея
Ссылка на сообщение 10.08.2017 16:18
Vik писал(а):
колбасит вал маслонасоса
Как связать вал балансира с ремнём? Ремень вращает маслонасос, а тот,через вторую шестерню уже балансир. вал стоит в двух опорах,независимых от насоса, и тогда идёт бряк солидный,когда снесёт вкладыши опор.Гы...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Talaruss
Не надо мне объяснять за этот вал,я уже несколько машин кастрировал.
Ссылка на сообщение 10.08.2017 17:50
serjj
До вас теперь добраться проблема...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.08.2017 18:47
упаси боже обьяснять тебе ,ты сам все знаешь
я до сих пор не знаю что это
И еще год назад Саше кидал эту фотку своего движка ,строя версии причин его стука
Так что это ?
Может оно стучать звонко и в такт оборотам ?(как у Саши )
Или глуше и в такт клапанам ? (как у меня и многих соклубников у нас )
Ссылка на сообщение 10.08.2017 20:50
А я в твои вфотки вглядывался ... вглядывался..--и так ничего и не понял Izvini
