Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ)
На страницу 1 Пред.
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.04.2017 11:40
Всем доброго времени суток.Как и Сомик искал РХХ аналог нивовский,чтобы был маркировкой 21203- 1148300-04,но у нас нивовские почему то идут просто 21203-1148300,без окончания 04.Дали 2112-1148300-04.То есть окончание и артикул вроде бы тот,только модель авто другая.Есть смысл ставить, или не подойдет и лучше вернуть? Кто нибудь может просветить?И если этот возвращать,то подойдет ли нивовский,но маркировкой 21203-1148300 просто,без 04. Заранее благодарен.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.04.2017 12:13
Я их уже штук 5 поменял,все тоже самое я понял,чтобы седло клапана было такое же.У них у всех питание 5 вольт,а шток регулируется при первом включении зажигания.При втором заводишь (он уже отколибровался).Артикулы 21203-1148300 21203-1148300-04 21203-1148300-02
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.04.2017 14:58
МИКС писал(а):
Микс,спасибо! То есть,если брать 21203-1148300 без окончания(04)- он подойдет? А насчет 2112-1148300-04 я нашел информацию,что он идет на движки 1,5 литра.Так что, буду возвращать. Спасибо еще раз.
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.04.2017 14:12
Удалось найти нужный артикул: 21203-1148300-04.Установил- первый день-полет нормальный.
qqqq178500
Авто: BYD F3
qqqq178500
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.06.2017 20:54
Подскажите пожалуйста. Бюд ф3 наберает обороты до 3000 , мин 5 где-то потом бывает глохнит. Потом плохо заводится чихает троит. Спустя минут 8 работы двигателя, обороты восстанавливаются до 1000-800. В чем причина подскажите если знаете? Прошла 13000 км
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.06.2017 00:28
похоже,как неисправен РХХ,но 13000 тыс,че то маловато,но пробовать надо,у меня стоит нивовский года 4,иногда снимаю чищу черную копоть,а с такой неисправностью опасно ездить,закусит на 3000 тыс оборотах где то на перекрестке и беда
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.06.2017 23:31
Ну раз пошел разговор за РХХ,поделюсь,как уже писал выше,стоит нивовский,в нем три шплинтика под 120град,в прошлом году один потерялся,видимо от вибрации,я поставил самодельный с алюм проволоки,а вчера обнаружил,что еще один хотел потеряться,ну я хомутик с пластиковой бутылки срукожопил,фотки в облаке
https://cloud.mail.ru/public/F8CF/tvrJUzbag
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.12.2017 17:33
Доброго всем времени суток!
Решил поменять РХХ, так как обороты вдруг подскакивают да 3000. Купил нивовский 21203-1148300-04 за 501 руб.
[/img]
Поставил, но проблема не решилась. Обороты хотя и уменьшились до 2000, но стали волнообразно падать-подниматься с шагом в секунды 2-3, то есть 2500/2000 потом падают до 1000, потом вновь 2000 и так все время. Пришлось поставить старый РХХ на место, предварительно почистив. Пока холостые в норме, примерно 900.
Хотел заодно и ДПДЗ поменять, но не ту купил
эта не подошла, у меня двигатель 473QB.
Хотя, может быть и не нужно ее менять, если с холостыми все будет в порядке.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.12.2017 15:45
приветствую.вот тебе твой рхх 1107130002 (GEELY)
нивовский не наш.он на старые двигателя лансер серии ж1..
на наш все подходит и от джили и чери и хонда )) XeXe
дпдз не трогай он магнитный и там ничего не чистится.
к сожалению вы все купили не то что на 473 двигателя.нам малость мизерная что подходит от прошлых лансеровских двигателей.те что с ремешками Very Happy
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.12.2017 18:17
Спасибо за инфу, помагла.
Купил и РХХ за 220 руб. и реле РПДЗ за 200 руб.
Установил - полет нормальный.... Horosho
Vladislav150
Авто: BYD F3-R
Vladislav150
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 28.01.2018 01:31
Приветствую!
Товарищи, подскажите на нашем авто обороты специально подвисают когда чуть газу даёшь до 3 000 оборотов? И вообще педаль газа с непонятным ходом поднятия оборотов, чут нажмёшь обороты подскакивают, чувствительность странная.
Заменил дпдз и рхх, машина стала на холостом ходу лучше чувствовать себя, перестали плавать обороты, но подвисают так же.
На страницу 1 Пред.
