Relargash
Авто: Chery M11 (M12)
Relargash
14.06.2017 17:52
HeLLRiaser, спасибо тебе огромное.
Завтра еду в сервис, по результатам отпишусь.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
14.06.2017 17:55
Relargash писал(а): |
Завтра еду в сервис, по результатам отпишусь. |
Пусть проверят болты на других подушках. У меня из за того что нижняя была порвана, на правой подушке центральный болт ослаб и она издавала то же стук. Помогла его подтяжка.
Relargash
Relargash
14.06.2017 17:58
HeLLRiaser писал(а): |
Пусть проверят болты та других подушках. У мня из за того что нижняя была порвана, на правой подушке центральный болт ослаб и она издавала то же стук. Помогла его подтяжка. |
Понял. Ещё раз спасибо.
Relargash
Relargash
23.06.2017 16:16
Приветствую!
На следующий день попасть в сервис не удалось, по работе дела были. Приехал только спустя несколько дней.
Итог: замена задней подушки двигателя (та, что возле КПП) + площадка крепления тросов КПП.
Один трос был нормально натянут, а второй провис - вылетели крепежные клепки.
HeLLRiaser - еще раз спасибо за помощь.
Patrik57
Proper
Proper
24.07.2017 22:35
Всем доброго времени суток.
Нужен совет.
Начало что-то гудеть в коробке, или в районе коробки. Гул как на зимней резине (очень похож).Коробка вроде работает нормально.
Гул начинается примерно со скорости 20 км/час и до 80 км/час усиливается, на всех передачах, при выжимании сцепления и переключении на нейтралку не пропадает. Звук как в троллейбусе. Сначала думал на подшипник ступицы. Заменил передний левый, не помогло. Подняли на подъёмнике, и крутили все по очереди колеса (разгоняли и глушили двигатель) мастера сказали что наверное какой то из подшипников в коробке, но не точно. Надо было ехать на море, и я рискнул. Проехал туда и обратно 1300 км. звук не усилился, и не пропал. По возвращению заехал к мастеру по коробке, проехались послушал и сказал хз. какой-то подшипник (вскрытие покажет) и если он будет делать, то он все разбирает и меняет все подшипники!!! А это сумма примерно 2500 грн и + работа 100 баксов + масло.
Что может быть? нужно ли полностью снимать коробку или нет? какие дальнейшие действия по диагностике и ремонту? Спасибо.
Чери М11, 2011 г.в., ручная КПП, пробег 51 тис. Масло в коробке не менял, и подтеков масла нигде не видно.
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
До этого владел Сhery Кимо, Елара, Истар 2.4, заз Форза проблем с коробкой никогда не было. Теперь купил м 11 и тут сразу такой сюрприз.
AlexeyVoron
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
25.07.2017 02:58
Proper
Как вариант поменять масло в коробке на тот же лукойл, не дорого и хуже уж точно не будет,а возможно и лучше если масло вообще с завода не менялось
Proper
Proper
28.07.2017 17:26
Мне на СТО сказали что подшипник дифференциала гудит!
Proper
demonvor
demonvor
28.09.2017 23:35
Всем привет, нужна помощь или ваше мнение, заметил что на 4-й передаче в районе 50-60 км присутствует маленький гул, после 60 км он проходит,это нормально или коробка потихоньку умирает,масло менял,но без результативно.
Добавлено спустя 29 секунд:
пробег 82000
demonvor
demonvor
01.10.2017 10:59
ни у кого такого нет?
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
02.10.2017 05:58
demonvor писал(а): |
пробег 82000 |
Посмотри подушки двигателя, подвес глушителя в районе гофры. У меня гул появляется как раз когда рвутся резинки на подвесе глушителя. Ну и сейчас 100 000 проехал, подушки двигателя поменял, три из 4х.
Еще, при повялении постороннего треска при разгоне на повышенных передачах, смотри бронепровода/свечи. Грешил тож на коробку по началу, но нет.
RE
RE
02.10.2017 16:57
в районе 50-60 км присутствует маленький гул |
вот на этой скорости сбрось газ. если гул исчез то дифференциал падает этот гул.
demonvor
demonvor
02.10.2017 23:20
Гул исчезает,когда сбрасываю скорость.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Масло менял,залил 2литра 400 грам через датчик задней скорости
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
и еще,правый шруз который идет от коробки весь мокрый
RE
RE
03.10.2017 03:34
и еще,правый шруз который идет от коробки весь мокрый |
так осмотри всё. может там ещё что найдеш.пыльники все целые? мокрый от чего?если шрус с выработкой то будет шум и вибрация небольшая.
