Проблемы с электрикой
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 31.07.2019 14:17
Подскажите что это. Как называется и за что отвечает. Стоит у левой ноги водителя. Искали короткое и случайно оторвали. Короткое нашли, а также нашли выгоревшие дорожки в ЭБУ.
и конечно наши машины не гниют
Ну и конечно надо на чем то ездить. Поэтому
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.08.2019 17:47
Клушин писал(а):
не гниют
Ща! С таким объёмом реагентов!
alexiv777
Авто: Great Wall Wingle 3
alexiv777
Ссылка на сообщение 18.06.2020 21:19
Сгорает предохранитель F2 Wingle 2.8 ДИЗЕЛЬ... Электронная система управления впрыском (IG), 10А. Pomogite
Причем машина стоит, предохранитель F2 то сгорает, то нет.. Понятно что коротыш.. С замка зажигания приходит (+) на предохранитель F2. далее на ЭБУ, может еще куда ? Схемы с предохранителем F2 нигде не нашел. Номер пина на ЭБУ не подскажите ? Заранее спасибо
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3323&modelid=14&p_chid=1000&n=servis-manual-na-angl-po-hoveram-s-aksiomovskim-salonom-n2-n2-2-8-n3
начиная с 649 стр. для 2.8 ДИЗЕЛЬ не нашел схемы с предохранителем F2 10А Pomogite Pomogite
alexiv777
alexiv777
Ссылка на сообщение 19.06.2020 18:53
F2 идет на 28пин Т94 EDC16c39 там и был коротыш, в левой передней стойке.
Кто знает назначение белого микрика под рулевой колонкой ?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 18.07.2020 00:51
это подсветка приборной панели, можешь купить кнопку от ховера и будет у тя меняться яркость подсветки
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 05.02.2021 08:07
кто силен в автоэлектрике?
Alconry
Alconry
Ссылка на сообщение 29.09.2021 11:34
Друзья привет! Горят 2 лампочки ПП. Сопротивление стоит и работает (уточняю, что бы исключить самое распространенное решение). Передний мост включается, а раздатка нет. Моторчик напрямую работает. Блок ЦЗ и переднего моста стоят рядом. Шевелю провода - работает, после выключения зажигания снова не работает. Разобрал косу - визуально все хорошо. Звонится, перегибов нет. Но недавно обнаружил следующее: Спаренный провод на массу от Блока ЦЗ и передней ШМ выдает +10,5В. Отключил все блоки и кнопки от этого провода, в том числе и блок РК, масса которого отдельная. Тестер показал - 0. Подключил РК - 10,5В, отключил РК и подключил ЦЗ - 10,5В. Отключаю ЦЗ и подключаю кнопки - 11,5В... Лампочка-контролька загорается когда подключен ЦЗ и она моргает, а ЦЗ внутри щелкает.
Добавлю - недавно у меня заклинил электровентилятор. Изоляция проводов к нему оплавилась и коротнуло. Сгорел 60А предохранитель. Все сделал, заменил вентилятор. НО! Пропало питание на мозги. Не горит чек при включении зажигания. Разобрал косу от коробки предохранителей под капотом в салон - все хорошо, но и питание появилось само собой......Это очень напрягает в том плане, что сделал, а что и где не знаю...теперь ожидаю сюрприза. Сразу с этим перестал включаться кондиционер. Лампочка включения горит, а муфта не срабатывает. Напрямую работает. Очень боюсь КЗ в косе...
Tuc
Авто: Great Wall Wingle 5 Норма
Tuc
Ссылка на сообщение 16.10.2021 21:13
Приветствую ! Нужна помощь у меня вингле 5 така проблема , прыгаю обороты двигателя (бензин) тоесть доходят да 6000 , менял датчики дроссельной заслонки , холостова хода, проблема осталось обороты живую своей жизнью , могут прыгать при холостом ходе или при движении , подключал комп, показал дросельная заслонка открыта на 10%, а по факту она закрыта , промывал все и бесполезно ! Что делать
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 25.10.2021 22:20
поменять д.температуры(2х контактный) и не на аналог от чери, разобрать впуск\выпуск поменять прокладку на гбц и прокладку впуска( овал с 4 кружками)
Tuc
Tuc
Ссылка на сообщение 25.10.2021 22:25
А причем тут датчик температуры и прокладки, можно более подробней ?
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 26.10.2021 09:02
попробуй еще раз поменять датчик дросельной заслонки если ставишь китайский то один из пяти шт работает нормально.у меня тоже была такая хрень.или иши может быть подсос воздуха впуск вупуск.тебе человек сверху об этом писал.и может еще датчик температуры давать неверные даные на мозги.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
а дросельная заслонка по компьютеру должна показавать что открыта от 8-10 процент.у меня бортовой показавает 6-8 процент.но я его настраивал по прибору.посмотри на драйв 2.там есть с фотками как настраивать.на ховере кажется
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
я тоже пачками покупал разнае датчики холостого хода когда обороты жили сами по себе.а потом поменял датчик дросельной заслонки и все проблема ушла.но это было только на 6 датчике и то не китайский.а аналог с другой машины Zommer 4061130000 вот это вроде,сейчас уже не помню.а машина дома стоит.а с чери не бери они толком не работают.а еще обороты могут скакать если датчик коленвала дает большее сопротивление чем положено
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 27.10.2021 23:22
А он у нас тож участвует в смесеобразован.
(За счет чего у вас есть прогревочные обороты, отличные от 750 если не шились, и обычный холостой когда нагреется в 750об)
Прокладка на гбц 1008030-E00, т.к. выпускная часть прогараеть и есть стрекот мотора. А впускная часть обычно приодходит(крайние гайки на 14 откручиваются, сволочи регулярно). Получается подсасываем воздух.
И эта прокл на впуске 1001046J-E01
Там иногда тож подсасывает, меняется откручиванием 5 болтов шестигр, и 2 болта сбоков(один с морды, др со стороны моторного щита).
Как проверить не откручивая, та хоть карб клинером на холодную пшикать там где прокладочки стоят и смотреть, начнется изменение оборотов или нет.
Все при условии что замена дпдз и хола ничего не дают, больше у нас ничего так категорично не задирает обороты.
Про датчики уже писал, лузаррвский д.темп от 12 колодка под него, дпдз от 406 ( по вольтажу выставляю старт в диапозон 0.4-0.42 как наш форумчанин показал на драйве)
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 29.10.2021 17:12
Должно быть 5%, при 7-8% оьороты прыгают до 2200-3000. Смотри может сам разъём окислился и дает сопротивление,а датчик лучше брать бошевский. Сам наигрался с этой проблемой года четыре назад.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 29.10.2021 20:21
Вообще все это не раз обсуждалось, здесь: https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41535&start=60&postdays=0&a ...
здесь: https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16437
Лично у меня излечилось заменой прокладки между ресивером и дроссельной заслонкой. Прокладку купил в строймаге...
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 29.08.2022 16:46
всем привет и доброго здравия!)) проблема возникла пропадает питание на панель приборов и машина не заводится , есть у кого какие мысли? предохранители все целы !))
