Как поставить противотуманки!?
На страницу 1 Пред.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 24.05.2014 22:18
Не в этом дело, датчик масла блокирует включение. Ищи в этом направлении. У меня продвинутый, меряет напругу и потом плавно включает. Мы наверно отвлеклись...
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 24.05.2014 22:31
lav писал(а):
Нужно от реле бросить провод на птф под капот в блок предохранителей.
Подскажи на какие контакты в переднем блоке (под капотом) приходят провода туманок, я смотрел у меня по описанию переднего блока вообще туманки не приходят туда, все есть, даже реле люка и обогрева форсунок омывателя есть, которых нет в комплектации, а про туманки тишина, в букваре тоже самое. кстати в переднем блоке есть реле, написано запасной, тогда смысл ставить еще реле, если резервных море?
lav писал(а):
этот минус слаботочный в стоковом варианте
не помнишь какого цвета провод в жгуте?
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
dimon_ag писал(а):
А это чисто каприз не более!
Почему каприз? Чисто экономическая выгода не менять все четыре лампы (ПТФ -2 штуки и габариты - 2 штуки), так как есть вероятность, что перегорать они будут одновременно, последнее время заметил, что ресурс ламп почти одинаков, меняешь одну - завтра перегорит вторая. Менять лампы в ПТФ не очень удобно, так как нужно постоянно окручивать подкрылки и корячиться в арке колеса..
lav
lav
Ссылка на сообщение 24.05.2014 23:46
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=32511&postdays=0&postorder=asc&start=135 (Е10)
Цвет провода серый с красной или синей полосой, не помню. В документации есть распиновки разъемов крутилки и не только. Если есть запасное реле, то наверно можно и его использовать- суть не меняется
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 25.05.2014 11:51
lav
Спасибо, буду смотреть, что и как у меня) Friend
artist-777
Авто: Chery M11 (M12)
artist-777
Ссылка на сообщение 17.06.2016 21:30
сегодня одна противотуманка потухла.
стоит ксенон.
научите как лампочку заменить.
что разобрать .
с уваж...
На страницу 1 Пред.
