вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
15.09.2017 21:19
morohon
Не проще будет обратиться к " дяде Ване" в гараже соседнем. Пусть сделает ревизию и из этого сделаеш закупки. Есть заменители достаточно толковые,чем оригинал за которые дерут цены. В машине есть рейка рулевая и прежде чем на нее покупать,то надо мерить рулевую тягу( резьба)их 3 вида,,резьба на 14,16,18 мм и наконечники рулевые и 2 вида шаровых( снизу крепятся и сверху) Ну как то так,вкраце. Советую почитать тему внимательно!
Хотя,если есть желание,то можно и оригинал купить и все в круг поменять! Потом сумму скажеш
15.09.2017 22:49
morohon
Оригиналы вот тут agatol.ru
Все что дешевле чем там-подделка. Написано оригинал от официального дистрибьютора на странице.
Аналоги стоек clt50 посоветовали. Наконечники тоже ctr cet126 l и r. Шаровая тоже ctr cbt-40. Задний сайлент передних рычагов оригинал ставь.
Смотри цену в autodoc.ru направление agat2 -это склад дистрибьютора.
gadzilla
gadzilla
16.09.2017 05:44
Задний сайлентблок переднего рычага СTR от RAV4 ничем не хуже китайского.
16.09.2017 06:36
gadzilla
Диаметры одинаковые? Оригинал рав4 не дешевле оригинала чери
gadzilla
gadzilla
16.09.2017 06:43
я про оригинал не говорил. Про замену писал на форуме.
liginvalerii
morohon
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
morohon
17.09.2017 12:17
VladT11 писал(а): |
morohon писал(а): |
Может быть где-то проградал с количеством (т.е. например надо два сайлентблока, а у меня в заказе 1). |
Список составлен по результатам диагностики или по принципу "менять все подряд"?
Удивило отсутствие необходимости замены задних с/блоков передних рычагов T11-2909080 при необходимости замены передних T11-2909070. Передние вообще-то практически вечные, в отличие от задних. Если уж передние разбило, то про задние и говорить не приходится.
Стойки заднего стабилизатора, если не CTR, тоже долго не служат. Вместо оригинала лучше ставить CTR CLT-70/71. |
Большую часть из этого приговорил мастер. Насчёт задних сайлентов - вы правы. Забыл добавить в выборку.
По ctr - а артикул в автодоке не подскажите? А то чёт не ищет. В экзисте нашёл, но я ему как то не очень доверяю если честно
За машиной полтора года вообще не следили и ездили, как есть (прошлый хозяин). Поэтому то по подвеске такое крупное
SERGEYM353OM
morohon
morohon
17.09.2017 14:28
NOT писал(а): |
morohon
Смотри цену в autodoc.ru направление agat2 -это склад дистрибьютора. |
А тут писали про разные наконечники рулевые, как определить подойдёт ли ctr? Только снимать?
SERGEYM353OM
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
17.09.2017 21:55
morohon писал(а): |
Насчёт задних сайлентов - вы правы |
Ставте от равчика .
morohon
morohon
28.09.2017 00:06
Друзья, вы мне очень помогли с выбором деталей подвески в прошлый раз.
Но моя машина требует еще немного финансовых вложений, поэтому решил снова спросить у Вас совета касательно деталей.
Напомню, автомобиль: chery tiggo 1.8 Acteco 2009 г.в.
Приговорили задние пружины (2 шт) и тяги поперечные нижние (2 шт). Подскажите, есть ли какие-нибудь примеры качественных заменителей? Пружины немного читал про ОВК, но подскажите пожалуйста как они по жесткости? Сильно отличаются от стоковых?
Надеюсь я не сильно обнаглел и очень надеюсь на Ваше понимание.
Заменив это - моя эпопея с подвеской в машине будет решена.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.09.2017 06:58
morohon писал(а): |
ОВК, но подскажите пожалуйста как они по жесткости |
По ощущениям самое то, что надо
morohon
morohon
28.09.2017 10:16
А артикул тогда не подскажете? Знаю что там есть усиленные и обычные. Я думаю, мне достаточно будет обычных.
woldemar45
