ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.03.2019 17:12
У меня E2,пока была халява заливал 95й,щас 92й...
Прокладку менял пред.хозяин на 34тыс(по чекам),сейчас 112тыс...Было пару перегревов..
Имхо.На 92м движок как-то мягче чтоли работает Izvini
W-man
Авто: Great Wall Wingle
W-man
Ссылка на сообщение 04.03.2019 21:45
Всем спасибо. Из ответов понял, что и 95-й бензин не панацея. И ещё понял: прокладка ГБЦ - лотерея ещё та. Пока вместе с прокладкой поменял помпу, термостат (на 76), пробку радиатора (на 0,9). Пока езжу не греется, по сканеру 77-78 град С, но это при спокойной езде до 2000 об/мин. В пробках и у светофоров температура поднимается, а скоро лето! Хочу поставить БК с функцией принудительного включения вентилятора, вроде как у Multitronics VG1031UPL есть такая функция. Может и у других моделей есть, но этот вроде бы подешевле.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 19.03.2019 19:53
Вот говорят, нечего хвастаться.
Приехал на работу, заглушил и слышу бульканье в расширительном. 164000 км. Года полтора с собой прокладку возил. И не грелась ведь. [/list]
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 26.03.2019 12:15
Такое ощущение что прокладку не прогарела,а просто расслоилась и охлаждающая жидкость попала в цилиндры. В большей степени в четвертый,
но и первый был на подходе.
Инструкция к прокладке ГБЦ
И вообще состояние
Хон как с завода. И не скажешь что 164000 пробег
Я думаю, при должном уходе движок тысяч 500 легко ходит.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.03.2019 08:25
Это прогар. См. фото1,2,3.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 29.03.2019 09:02
тоже когда менял клапан выпускной на гбц.обратил внимание на прокладку.про качество вообше какойто пизд.....кольца металические только на целиндрах и то все потрескавшиеся
Добавлено спустя 41 секунду:
прокладка стояла с завода
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 18.06.2019 00:30
W-man писал(а):
Чё-то тема заглохла... Все от китайцев избавились что-ли? А у меня третий раз прокладку пробило. Пробег 165 тыс с хвостиком. Хочу спросить, может кто знает, есть у них (китайцев) ремонтные прокладки ГБЦ? Может надо потолще прокладку, чтоб лучше обжалась? Опять же как минимум один раз 25 соток сняли... Думаю, может прокладку пробивает все-таки от избыточного давления в системе. Возле 4-го цилиндра самое тонкое место. То ли пробка на 1,1 слишком тугая, то ли подмерзает она зимой. Но картина всегда одна и та же: сначала давит по радиатору, а через некоторое время пробивает прокладку. Кто менял пробку на 0,9 или клапан выбрасывал, у вас повторно пробивало?
если еще актуально- то да, пробивало как с оригинальной пробкой, так и с неоригой (япой), так и с выломанным клапаном))))
термос тож уже попро и оригу, и лютый китай, и ниссан и т.д. - все одна херня - дохнут)))
по км - все разное то 20 тыс , то 60 тыс.
по самим прокладкам- орига дохла, неорига китай-дохла, аджуся-дохла, тойота-дохла.
зы - опять наступил момент замены, начало активно булькать)))))))
опять искать нормальные болты гбц......
ну и так для справки- бензин ток 95, ток с брендов и черодованием аля "бак с присадками" и бак простого пятого)))
на 92 -детонация (стиль езды-дал п....).
и вопрос ко всем.......
а антифриз у вас цвет меняет? чет у меня дольше полугода он зеленым не остается))) пробывал лукой, люксор, норд, тойотка. все с промывками (правда до хардкора с порошком не доходило......просто аля промывки хайгир и много циклов с дестил водой).
при этом масло без антифриза, антифриз слитый(грязный) тож без масла (слоями масло\фриз) не распадается...
цвет всегда коричневый.....
чувствую что лопнет мое терпение и поставится 5vz-fe))))))
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 20.04.2021 10:50
надоело менять прокладки каждые 30 тыс км .пробег 90 процентов по трассе.снова забулькало в расширительном стояла виктор прокладка.теперь купил autowelt hg34200.поставил на той неделе.толшина прокладки такая как и до этого стояла.а то начитался на форумах кошмаров что она тоньше и на 92 бензине будет детонация палцы стучать будут.вот уже проехал 600 км разницы не заметил детонации и стука пальцев нет .ни на каких режимах вождения.пугают только больше.у прокладки только нет пару отверстий как у обычных.и все.голову не шлифовал.поставил протянул в три захода по 40 минут.вот катаю теперь.посмотрим сколько эта пройдет.а так реально задолбали эти прокладки.не перегревал.температура ниразу неуходила в красную зону,винт работает идеально.
Ссылка на сообщение 21.04.2021 21:56
сергей252 писал(а):
виктор прокладка
Тянул по мануалу? Я до 10,5 -11 тяну. Как в упаковке нарисовано мне кажется мало.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 24.04.2021 07:55
тянул до 11 ,можно конечно и было прибавить но побоялся за болты.вдруг расчитаны на 8,9 Very Happy
pashaaktau
pashaaktau
Ссылка на сообщение 15.07.2021 04:23
Двигатель 4g64sn?
Ссылка на сообщение 15.07.2021 08:31
pashaaktau писал(а):
4g64sn?
Это только у вас такие есть! У наших- 2,8 дизель(исудзу) и 2,2 бензин (тоёта).
Денис.N
Авто: Great Wall Wingle 3
Денис.N
Ссылка на сообщение 29.07.2021 11:06
Всем доброго дня суток. Может кто поможет советам, появился глухой стук я подумал что гидрик купил поставил но стук не прошол. Разобрал снова и достал гидрики на одном остался след от кулочка распредвала. Что это может быть и куда копать
Ссылка на сообщение 30.07.2021 08:55
Вместо того что бы гадать и покупать ненужные детали - проще обратиться к мотористам, я считаю. Может у тебя мотор стучит.
Я , наверное, резок в суждениях, но почувствовав боль внизу живота, ты не полезешь в интернет, а обратишься к лекарю.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 30.07.2021 12:19
Внашем городе мотористов раз два и обселся и увсех очередь по месяцу. А у меня случилась беда перед самым отъездом на юг, вот иначал исходить из меньшиш зол. А вам спасибо за советы очень позновательный и в ремонте двигателя помог мне оболденно как.
