Дело двигается хреново, просто из-за отсутствия времени... Времени было всего пару суток... Смог свести железо, получить посылку с комплектом сцепления, примерить... Пришедший маховик подошёл, корзина и диск тоже...Болты конечно же оказались как минимум на 10 мм короче...Болты нашел... Пока возили потеряли стартер, млин... Сделал пару фоток поддона и положения щупа...Ещё проблема с воздушным расходомером, надо заказывать, сразу не додумался, думал будет в комплекте... Так что маленький попа! Нужен расходомер... Так что поженить наверно поженим, всё остальное на лето... Пока добавить не чего... Надо расходомер вместе с корпусом заказывать и возможно стартер (пока не нашли, может отыщется )...
Всем доброго времени суток. Нужен совет по свапу 5vz-fe в сейф ф1 2008 года. Решил заморочиться,стоит или как? На данном этапе куплено от 4ranner 3vz : поддон,щуп масляный,коробку мкпп,маховик,стартер,корзину и диск сцепления новые куплю. Двигатель буду брать с гранвии в Торенсе СПБ,правда дорого 95 просят. Что еще надо докупить или закупить? Во внимании принимаем все советы.
