Nord64
Анатолий Кудряшов
Авто: Great Wall Wingle 3
DJONIK626
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
DJONIK626
андрей росляков
андрей росляков
09.02.2022 09:14
DJONIK626 писал(а): |
если греется вместе |
Это не влияет на проблему, если холодный на прогретой, то да. Скорее помпа или хуже, прокладка ГБЦ.
DJONIK626
DJONIK626
09.02.2022 09:29
андрей росляков писал(а): |
Это не влияет на проблему, если холодный на прогретой, то да. Скорее помпа или хуже, прокладка ГБЦ. |
а помоему при пробитой гбц кипит и в расширитель воздух гонит
андрей росляков
андрей росляков
09.02.2022 17:54
Кипит суп на плите ... Воздух явно может и не идти, бывает плюёт периодически, бывает течь наружу, бывает жёстко в глушак, но тут за минуты ОЖ вылетает . Для себя определился, если после остывания радиатор не под завязку, где-то проблемы.
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
[url]DJONIK626. Как с печкой то дела? Кайфуешь? Которую менял медная была? Блин моя вообще подыхает, патрубки кипяток, видать мимо гонит.[/url]
oo24aa
oo24aa
09.02.2022 18:37
Двигла греется, но нет перегрева, при этом печка дует холодным ... Основное радиатор печки, а вот остальное смотреть надо ... При 130 одного обдува хватает и без Карлсона ...
DJONIK626
DJONIK626
09.02.2022 18:59
Отвечу всем сразу. Если за минуты вылетает ОЖ значит походу прокладка под головкой первый признак, если при этом оба патрубка на печку горячие значит плюсом и радиатор печки забитый оибо не работает заслонка на корпусе печки я при сборке перепутал фишки тоже холодным дула потом поменял всё гуд, насчет своего радиатора-поставил заводской с родным термосом 76 градусов при минус 29 на улице минут 10 или 15 и в салоне уже тепло с учотом того что термос работает исправно плюс у меня ещё доп помпа с газели стоит на выход из печки когда её включаю аж горячим начинает дуть мне клас а жина трындит выруби и прикрути в машине баня дышать нечем, насчет при 130 и обдува с такой скоростью ты зря летаешь русурс в два раза уменьшается, и скорее всего пракладка из за этого и прогорела, я проехал 125 км в час примерно 25 км и движок затроил поменял свечи и теперь сколько езжу держу 100-105 максимум и всё ок
oo24aa
oo24aa
09.02.2022 19:07
бывает жёстко в глушак, но тут за минуты ОЖ вылетает . Для себя определился, если после остывания радиатор не под завязку, где-то проблемы. |
Не факт ... У меня где-то полгода потихоньку на заглушенном травило в цилиндр, после стоянки фиг заведешь пока не прочихается, поэтому и подложил под пробку колечко. А потом враз свищ прорвало и оч быстро улетело в трубу, на 3 км ож полрадиатора ушло.
DJONIK626
DJONIK626
09.02.2022 19:12
Я сам сегодня заметил такую хрень ехал вроде всё ок было потом тормознул разворачиваюсь ни с хрена затроил и что то как вроде цокот гидрика но у нас же их нет я заглушил завел вроде нормально поехал дальше потом после стоянки завожу троит опять 5 секунд и опять всё норм, домой приехал заглушил покурил завел вроде нормально я думаю может куда вода попала у нас щас дожди идут и весь город в лужаках а я еще и по лужам летал чтоб колеса от грзи помыть может куда и хлюпнула???
oo24aa
DJONIK626
DJONIK626
09.02.2022 19:15
Неее у меня с охлаждением всё норм а вот в сам движок ещё не лазил но после скоростной пробежки две свечи как захлебнулись поменял что было в придарожных магазах и пока так и езжу но стараюсь держать 100 или 105 ну на обгон до 110 и 115 и все пока вроде не троил больше
андрей росляков
андрей росляков
10.02.2022 06:57
Так и я ж про это, можно месяцами кататься, а можно и за минуты попасть. У меня в практике пробоев 12-15, включая трещины в ГБЦ и не всегда симптомы одинаковы были. Одно усвоил точно, если утром радиатор не под горло и на полу сухо- скорее проблемы. Насчёт трения по лужам, было такое постоянно, в метель тоже - плюнул на эстетику, вымазал тюбик герметика на катушку и забыл... совсем...есть конечно и другие варианты, но я сделал в говнах временно, а ничего нет более постоянного... Скиньте у кого есть возможность размеры радиатора печки, хотелось бы сперва что то подобрать. Я правильно понимаю трубки не критичны, лишь бы с торца в одну сторону?
