Жестоко! Вода попала, или контакт плохой?
"Жизнь - это способность структур к многовариантному ответу на одно и тоже энергетически-информационное воздействие"
Общая теория взаимодействий как альтернатива квантовой механике и теории относительности.
да вот сам так и не понял от чего... единственная версия - это силовой кабель на музыку... он у меня там, когда сегодня утром полез проверять, чет слабовато сидел... думаю балтался и каратил, из-за этого и нагрев пошел(((
кстати у меня когда все это произошло, сигналку заклинило, и она заперла все двери (хорошо я внутри был) и доп. замок на капот! и что бы открыть капот, мне пришлосьповозится, НО!!! с обычным ключем на 10 и тонкими пласкогубцами я его теперь могу открыть за минуту!!!!!! Вот в связи с этим вопрос: а нахрена я платил стока бабок за этот замок, если даже я без подготовки его вскрыл за минуту!
Не поленитесь !
1 Снять этот блок с клеммы аккумулятора
2 Открыть с двух сторон блока защитные крышки ( поддеть отверткой)
3 Ослабить болты крепления контактов
4 Пробрызгать всё смазкой для контактов
5 Протянуть все контакты
Проблем не будет !!!
Я всю электрику еще осенью пролил защитной гадостью. На всех машинах так делал....
Нахрена люди ставят себе спутниковые сигналки, если все равно угоняют? Предполагаю, для самоуспокоения
А я саб повесил на стартерный предохранитель. Во первых там всё же 120А, а во вторых когда завожу машину у меня мафон отключается, и пропадает + на управляющем на саб, и соответственно саб тоже отключается.
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Да, кстати, сила тока во всей цепи одинакова, а когда контакт хреновый - растет переходное сопротивление, и сила тока в цепи падает, зато возрастает падение напряжения на контакте. И вот упавшему напряжению некуда деваться и оно в виде тепла выделяется...
Точно такая же «картина» как и у SkyArgentum причем я ничего не вешал, склоняюсь к версии Бориса насчет разного металла + крепление среднего, крайние под болты. Поэтому такой вопрос кто знает аналог этого блока, накрайняк хотя бы помогите найти родной.
