Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
25.03.2020 20:08
Ну не проще... Получается надёжнее... Да что то опасаюсь снимать картер... Потом вдруг начнёт подтекать или ещё что-то...
AntonNismo
AntonNismo
25.03.2020 21:45
Самое важное это обезжирить поверхность, чтоб герметик взялся...И подождать часов 5-10 чтоб встал хорошенько, ничего течь не будет..
Бывает что со временем он сам начинает по периметру протекать, именно заводской герметик... В таком случае все равно придется снять и переклеить...
Виталий 089
Виталий 089
26.03.2020 09:26
Всё обсмотрели хорошенько... На самом низу картера есть масло, а по бокам нет... Когда буду клеить ещё раз проверю...
Виталий 089
Виталий 089
05.04.2020 05:25
Посмотрели картер при смене масла, нашли небольшую маслянную дорожку от заглушки - пробки, которая с противоположной стороны от маслосливной... Выурутили её, герметиком промазали, буду наблюдать дальше... А на фига там столько заглушек - пробок, наверно штуки 4 насчитали???
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
07.04.2020 11:52
Виталий 089 писал(а): |
Спасибо за информацию... Сначала попробую слить масло, поискать мини трещину эту, и замазать её какой нибудь холодной сваркой, типа Астрохим " (55 г) (по замасленным поверхности... |
Возможно масло попадает не из трещины или прокладки, надо мыть весь движок и смотреть на горячую.
У меня подтекал масляный охладитель, или как его, который мешает снять стартер, в результате снял его промазал все герметосом и поставил обратно.
Пробка тоже говно, давно на фумку посадил с герметосом и масло только через щуп меняю.
Поддон варить не советую, он треснет в другом месте(метал полное г...)
только замена вместе с прокладкой, герметик там не поможет. при установке его на место столкнотесь с проблемой не совпадения отверстий и как следствие перекос.
Родной поддон можно попробовать проклеить изнутри, но это как мертвому припарка на пару тыс. хватит и усе...
Поверьте моему опыту замены колотых поддонов.
Только новый и с прокладкой.
AntonNismo
AntonNismo
07.04.2020 19:39
С какой прокладкой, там герметик же!
kotmartyn
kotmartyn
08.04.2020 00:09
AntonNismo писал(а): |
С какой прокладкой, там герметик же! |
почему же, с завода там прокладка. Можно самому вырубить, можно поискать родную. Герметик это для простоты, но когда ставишь не родной поддон, отверстия как правило не очень соосны, тут и начинаются танцы, и герметик как правило смазал там смазал тут, а прокладка стоит на месте, потом главное равномерно обжать чтобы не перетянуть.
Виталий 089
Виталий 089
08.04.2020 04:58
kotmartyn писал(а): |
почему же, с завода там прокладка |
А можно артикул этой прокладки?
AntonNismo
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
08.04.2020 17:20
А на фига там столько заглушек - пробок, наверно штуки 4 насчитали??? |
Подача и слив масла на/из турбины с турбовой версии мотора, слив масла с маслоулавливателя. Поддоны на всех версиях мотора одинаковые. [
quote="kotmartyn"]почему же, с завода там прокладка.[/quote]
Нет, с завода именно герметик, локтайт (какой именно не помню).
Виталий 089
Виталий 089
08.04.2020 20:10
Так прокладка или герметик???
AlexeyVoron
AlexeyVoron
09.04.2020 11:56
Герметик-прокладка
