ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 17.04.2016 17:09
kentochek писал(а):
liginvalerii писал(а):
Я неоднократно писал списком на форуме, искать тоже некогда.
Продублируйте еще раз, пожалуйста :-)
Сюда посмотри - http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=46941&start=5850
kitayzap
kitayzap
Ссылка на сообщение 18.04.2016 22:41
Лично по мне. взял оригинал . поставил на сервисе и вперед.
- главное, чтоб с оригиналом не надули ))
- и сервис нормальный был,обязательно заказ-наряд и прочее
Вот ролики и ремни оригинальные так выглядят и не нужны никакие замены:
- https://youtu.be/7eeyEupFS0c
- https://youtu.be/5GJqxpBVx3E
- https://youtu.be/p6hVAd1RRU8
- https://youtu.be/ZJ3hpEUyIA4
Я кстати их беру ( и нужны то они редко) у официалов , так как гарантия 6 месяцев, меня это устраивает.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 19.04.2016 02:03
kentochek писал(а):
Приветствую всех, подскажите, есть ли достойные аналоги натяжных роликов 473H-1007060 и 473H-1007060АВ ... после замены родного с завода, с индексом АВ проехал 1000 км и внутри лопнула пружина пополам, без индекса, прошел меньше 20 т.км и уже развалился...хоть обратно заводской ставь Sad . Спасибо
Если уверены, что ролики оригинал, то 99% у Вас осевой люфт колнвала. Не снимая поддона, можно попробовать проверить следующим образом. Машину загоняете на подъемник, один человек в машине, второй внизу. Тот который в машине, начинает выжимать сцепление, а тот, который снизу смотрит не ходит ли КВ. Так же нужно проделать это несколько раз проворачивая в разные положения КВ. (Соответственно крышку ГРМ нужно снять. Если полукольца совсем ушатаны, возможна еще и течь сальника.
Другой способ проверить, уже после установки нового ролика завести машину со снятой крышкой ГРМ, на холостых ролик будет переодически сильно трясти.
P.S. в Emex, Autodoc, Exist, ну очень много подделок.
Подделку можно отличить следующим образом:
1) Если Вам продают ролик натяжной старого образца-это на 99% подделка. Gates перестал их делать несколько лет назад и все запасы оригинала уже распроданы
2) Подшипник в ролике должен быть сделан одной из трех фирм NSK, NTN, C&U. Раньше делали только NSK и NTN. В последние пол года стали появлятся С&U на обводном большом .( возможно, будут и еще какие подшибники ставить, но пока не попалались)
3) Если подшипник в натяжном ролике NTN (а он там в 99% оригинала, по крайней мере сейчас NTN), то должна быть надпись NTN на пыльнике подшипника, кроме того очень важно, чтобы на металлической обойме подшпинка была так же лазерная гравировка , что-то вроде tbs (точно не помню, да и мелко написано)
4) Качество исполнения. Возьмите свой старый ролик в магазин, где будете покупать и сравните, обычно, все сразу понятно.
Ну и покупайте в проверенных специализированных магазинах своего города или интернета. Купить оригинальный ролик в магазине "запчасти для иномарок" вероятность очень мала, т.к. китайцы-это совсем другая специфика, чем иномарки.
По поводу взаимозаменяемости ролика старого и нового образца-ОНИ АБСОЛЮТНО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
2 P.S. если скините фотки ролика, могу попробовать сказать подделка это или оригинал.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.04.2016 15:08
У нас в магазинах запчастей где заказы принимаются вообще с китайцами стараются не работать , а самому заказывать через инет - 99% что прийдет фуфло . Так что - рулетка .
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А чтоже сейчас в Релайнсе ролик натяжной старого образца оригинал - 2781 р. - тоже подделка ?
kitayzap
kitayzap
Ссылка на сообщение 19.04.2016 23:51
w-cahek-w
посмотри на видео выше я скинул, это оригиналы???
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 20.04.2016 04:46
Не могу сказать, что в Релайнсе, т.к. не видел этот ролик. Если кто-то покупал и сможет сделать фото, можно попробовать понять что там и то, только попробовать. Вполне возможно, что заказав этот ролик придет вместо него нового образца. По крайней мере, когда мы пытались заказать оригинал из Китая С/О, китайцы прислали нового и сказали, что это одно и то же )) Они вообще интересные ребята со своей логикой там) . Либо возможно, что у них есть какие-то старые запасы или выход на старые запасы. Либо, возможно есть выход на качественную подделку, которую сотрудники Релайнса приняли за оригинал. Тут уж одному Богу известно, что там.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
kitayzap писал(а):
w-cahek-w
Насколько смог по видео на телефоне понять-очень похоже на оригинал. Для пущей убедительности, когда детали в такой упаковке, можно попробовать отделить значок Chery в красном квадрате. Он должен быть как бы двухслойным верхний слой-это наклейка.
Тут такая ситуация
Если двухслойный и легко отделяется, значит оригинал
Если не двухслойный-может быть как оригинал, так и нет.
Другими словами двухслойная наклейка-показатель оригинала, но ее отсутствие или однослойность, не показатель не оригинальности детали.
Ссылка на сообщение 20.04.2016 05:31
w-cahek-w
в смысле не показатель?
любая деталь должна иметь наклейку 60*60 с красной наклейкой чери и поверх нее еще наклейка полиэтиленовая с логотипом. Если этого нет, значит не оригинал полюбому.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 20.04.2016 10:38
NOT писал(а):
w-cahek-w
Ничего подобного!
Если нет наклейки-это может значить
1) То, что деталь куплена не у официального дилера. Другими словами ввезена напрямую из Китая. Т.е. куплена на внутреннем рынке Китая и ввезена в Россию. НО на таможне не пропускают детали, если на них размещена эмблема, той или иной фирмы, а разрешения на вывоз нету. Поэтому Китайцы перепаковывают детали в обычную картонную упаковку, или возможно даже в ZIP пакетики. В результате импортеры, получают оригинальные детали, без оригинальной упаковки, которые по качеству 100% оригинал, а по цене значительно дешевле, чем покупать у представителей того же Chery в России.
2)Кроме того, можно заказать например ролики Gates, с завода Gates, и получить опять таки оригинальные ролики для Chery, но без всяких опознавательных знаков Chery , зато в упаковке Gates, при этом с вырезанной эмблемой Gates
3) Ко всему прочему, есть несколько разных оригинальных упаковок, и даже с ЦС Chery, может придти оригнальная деталь, в оригинальной упаковке, но без отделяющейся эмблемы.
Ссылка на сообщение 20.04.2016 13:42
серый ввоз-это понятно. и именно БЕЗ наклейки нужной будет подделка-очень большая вероятность. в фирменной упаковке будет оригинал.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 20.04.2016 14:12
Прошу прощения, не совсем понял Вашу мысль.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.04.2016 14:23
Я бы не был столь категоричен. Проходили уже и такое.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это на данный момент единственный надежный вариант. Поддельных роликов в коробках Gates до сих пор замечено не было.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.04.2016 14:28
У нас в магазинах запчастей где заказы принимаются вообще с китайцами стараются не работать , а самому заказывать через инет - 99% что прийдет фуфло . Так что - рулетка .......
Покупай на таобао. Оригинальней не бывает.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 20.04.2016 17:00
На самом деле, тоже не факт, что придет оригинал. По сути та же торговая площадка, и все зависит от честности продавца.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.04.2016 17:24
Приведи пример. Кто брал на тао еще никто не жаловался.
Ссылка на сообщение 20.04.2016 17:30
тут давали ссылку на комплект грм по 445 юаней с приспособами на таобао.
я продавцу написал, но чета он молчит.. как им там писать то не поймешь.
