вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
06.02.2020 10:48
Открытие рабочий и посмотри, как давит, шток выходит
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
06.02.2020 18:55
aksimuron писал(а): |
Может новая корзина слишком туга для гцс? В моем понимании гцс производит забор определенного количества жидкости через перепускное отверстие с бочка,это же количество он толкает в рцс,и на это же количество рцс должен выдавить свой поршень. Если он не выдавливает,то либо гцс не набирает должное количество жидкости,либо он ее перепускает обратно в бочек. Ибо утечек я не нашел |
Перед установкой вы сравнивали диск и корзину с родными? Такое бывает когда диск сцепления толще.РЦС как бы находится в полу- рабочем положении и ему не хватает хода. Менял новый диск на УАЗике, так там почти все устанавливают отрезанные шайбы между маховиком и корзиной. Через одну две тысячи, неразберая ослабив болты просто выдёргиваешь эти шайбы.Но там проще, есть поддончик на кожухе.
aksimuron
Авто: Chery Tiggo 2.4
aksimuron
06.02.2020 22:03
вадимка писал(а): |
Открытие рабочий и посмотри, как давит, шток выходит |
шток то выходит,но буквально до того момента,когда надо усилие продавить диафрагму корзины,он едва начинает давить и все,дальше не может,но если ломиком помочь ему надавить вилку,он подхватывает и держит нажатую вилку сам,пока не отпустишь педаль. Педаль отпустил и без помощи ломика рцс не может выжать корзину
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Volod62 писал(а): |
Перед установкой вы сравнивали диск и корзину с родными? Такое бывает когда диск сцепления толще. |
Он был толще на пару мм. От моего сношеного диска. Но вся досада в том,что корзина прекрасно выжимается ломиком,на заведеном двигателе,и скорости чудесно включаются
NOT писал(а): |
15 см от какого места высота?
Четко по картинке из вашей ссылки настраивал.
вадимка
вадимка
06.02.2020 22:08
Отстань от корзины и диска. Гбц собака зарыта
aksimuron
aksimuron
06.02.2020 22:11
Я ломиком отжимаю вилку,буквально немного,педалью сцепления товарищ начинает накачивать,педаль тут же наливается упругостью и сцепление дальше выжимается без ломика. Если тихонько отпускать сцепление,то упругостить теряется в тот момент,когда поршень гцс доходит до перепускного отверстия. И больше сам не может накачать давление достаточное для выжима корзины. Только если ломиком помочь отжать вилку. Я вижу проблему в гцс. Он почему то не нагнетает давление
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
вадимка писал(а): |
Отстань от корзины и диска. Гбц собака зарыта |
гбц я не трогал. Честное слово
FL708
aksimuron
aksimuron
07.02.2020 05:58
FL708 писал(а): |
Штоком ГЦС пробовали регулировать положение поршня -? |
Это первое,что проверил
07.02.2020 09:26
Значит реально новое сцепление имеет не тот размер.
У кого какой ход штока рцс? Он там реально маленький же. Надо поставить шток нужной длины и все.
aksimuron
aksimuron
07.02.2020 10:01
NOT писал(а): |
У кого какой ход штока рцс? Он там реально маленький же. Надо поставить шток нужной длины и все. |
дело в том,что рцс не отрабатывает и половины своего хода. Я удлинял шток,результат тот же. А вот если помочь ему,монтажкой вилку поджать,он отрабатывает на всю длину,как положено,но пока не отпустишь педаль сцепления. Такое ощущение,что гцс не может нужный объем жидкости закачать самостоятельно
07.02.2020 11:30
Так чтобы отдавливая рцс жидкость в него вошла надо чтобы и педаль гцс пошла до конца. Жидкость не сжимается. Поэтому в вашем случае педаль гцс просто обязана пройти полный путь своего хода. А когда она пройдёт путь, то поступление жидкости перекрываетсяи она не поступает туда. Я подозреваю, что вы не правильно прокачиваете сцепление.
Я когда прокачивал, учитывая, что при открытии клапана на рцс не будет хода штока, то алгоритм был такой:
Сначала надеваем на клапан силиконовый прозрачный шланг. Конец опускаем в ёмкость с тормозухой чтобы был ниже уровня. Далее открываем клапан. Жидкость должна потечь и вытравить воздух их шланга. Можно ей помочь слегка дав давлением на бачок например грушей или велосипедным насосом.
Далее я что делал.. Я ключом на клапан закрытом, трубка в банке.. Коллега в салоне.. Он 2 раза делает 2 полных нажатия на педаль, на третий раз он говорит нажимаю! И педаль ведёт не быстро. Я в это время открываю клапан и доведя до полна он говорит мне Пол! Я закрываю клапан. И так несколько раз пока не пойдёт без газа и чистая жидкость. Педаль при этом может оставаться внизу, её рукой надо вернуть вверх.
Вот и все.
Единственным вариантом при работающем гцс и работающем рцс может быть только воздух в системе либо разширение шланга от гцс до рцс. Все.
aksimuron
aksimuron
07.02.2020 12:53
NOT писал(а): |
Единственным вариантом при работающем гцс и работающем рцс может быть только воздух в системе либо разширение шланга от гцс до рцс. Все. |
Да я это понимаю. Прокачал я сцепление полностью. Ни одного пузырька нет на протяжении полутора часов прокачки по кругу. Тут просто полезное давление с гцс уходит или перепускает. Либо он просто его не может создать. Мне обещали дать гцс с рав4 попробовать.
Андрюх@760
Андрюх@760
07.02.2020 22:16
я правильно понимаю : монтажкой вилка отжата педаль сцепления уперта в пол - убираем монтажку педаль не отпускаем - сцепление работает , скорости переключаются . отпустили педаль - все вернулось в исходное состояние - нажимаем педаль - выжима нет , ход штока маленький педаль уперта в пол ? заборное отверстие на всех гтц в одном и том же месте ? такое ощущение как будто мало жижи в гтц ...
aksimuron
aksimuron
07.02.2020 22:43
Андрюх@760 писал(а): |
я правильно понимаю : монтажкой вилка отжата педаль сцепления уперта в пол - убираем монтажку педаль не отпускаем - сцепление работает , скорости переключаются . отпустили педаль - все вернулось в исходное состояние - нажимаем педаль - выжима нет , ход штока маленький педаль уперта в пол ? заборное отверстие на всех гтц в одном и том же месте ? такое ощущение как будто мало жижи в гтц ... |
все абсолютно верно. Именно так,как вы написали
07.02.2020 23:06
Так изначально до замены если работало.. Куда делось? Гцс как испарился или сломался?
