olejjcka
Мих
olejjcka
Surkoff
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
30.01.2018 09:30
Кароче крестовина ваще в хлам! Люфт дикий! Блин поздновато сюда залез, купил GMB кажется, 700р отдал. Замена где то 2.5 рубля. Пока еще не менял.
Surkoff
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
30.01.2018 09:43
Крестовины имеют особенность разбивать уши кардана в эллипс. При замене обратите внимание. Если эллипс - втулить надо.
ConstZ
ConstZ
30.01.2018 10:15
Abar писал(а): |
купил GMB кажется, 700р отдал. Замена где то 2.5 рубля. |
Я сам менял, "с земли", со снятием переднего кардана на это ушёл где-то час, и то - полчаса я выковыривал старые приржавевшие.
Abar
Abar
30.01.2018 10:34
Ну у меня нет теплого гаража, а если не втулить чего кардан менять? Или там чашка меняется?
30.01.2018 10:50
А у меня вообще смешно было (и есть)
Я сам под машину не лажу, лень снимать защиту без ямы, плюс все в жидком антикоре и главное - машинка целее будет
когда меняли сцепление (года 4-ре назад), то сказали, что полностью разбита крестовина переднего кардана
я заскучал, стал пытаться измерить посадочные места, запутался и плюнул.
когда менял масло ( в той же мастерской у Фирса, точнее, у него, но он переехал) год назад, попросил проверить эту крестовину... сказали в отличном состоянии
Похоже, она самовосстановилась
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Abar писал(а): |
Ну у меня нет теплого гаража, а если не втулить чего кардан менять? Или там чашка меняется? |
Вставляй пока то, что есть и не тяни, как потеплеет оценишь, что делать дальше. Тем более, на факт, что вибрация пропадет, может и усилиться или перейти на другие обороты. Главное, чтоб кардан лишнее время не изнашивался.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
30.01.2018 11:10
Я не езжу щас на полном, я как то всю жизнь на заднеприводных машинах поэтому мне не проблема. Тут я залез под машину и мастер при мне крутанул туда-сюда кардан. Ну там даже мне, не спецу, видно что там зазор плюс минус трамвайная остановка, там само уже точно не восстановится. А вот что будет после замены будем смотреть, со сл. зарплаты поеду в сервис...
Veps
Veps
30.01.2018 12:39
Александр2120 писал(а): |
( в той же мастерской у Фирса, точнее, у него, но он переехал) |
Так это что развести тебя на замену крестовины хотели?
