Какая у меня модификация МКПП? |
Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co. |
47% |
[ 43 ] |
Вариант №2 Hangzhgou HAVECO |
27% |
[ 25 ] |
Вариант №3 Иероглифы выбиты прямо на коробке |
25% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 91 |
14.09.2007 11:09
1я коробка:
1.Вариант №1
2.Обкаточное
3.Хрустела при включении первой передачи
4.Нет данных
5.Не доливал
6.Заменена по гарантии на 1й тысяче пробега
2я коробка:
1.Вариант №2
2.Мобил 1 75W90 (не точно)
3.Нечетко и с усилием включается первая передача, выбивает первую передачу.
4.По сервису записано 2л
5.Долил 0,5л. Разницы не почувствовал.
6.14500
Andre
Andre
Авто: Chery Amulet А6
14.09.2007 14:17
1. №3
2. да,eneos 75W90
3. гул при сбросе газа на 2 передаче
4. 2 литра
5. никак
6. 8400
sergsap
sergsap
14.09.2007 23:01
1. Вариант №3
2. Valvoline 75W90 Gl4/5 на 2500 пробега
3. Гул при езде накатом на второй передаче
4. 1,8 л.
5. не доливал
6. 16000 км
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
14.09.2007 23:55
1. Вариант №3
2. Texaco GL 4/5
3. Все ОК
4. Долил до 2л.
5. Разницы не ощущаю. Все ОК.
6. 14500
kireev_p
Илья
@lek
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
16.09.2007 19:08
Первая коробка
1. Вариант коробки №1
2. то что было залито изначально
3. слабый шум после 2000
4. Скока заливали изначально стока и было
5. -.-.-.-.-.-.
6. на 8000 рассыпалась в прямом смысле слова (раздробило внутренности)
Вторая коробка
1. WV
2. минералка (непомню но по каталогам для WV)
3. гудит (но не сильно) дифференциал, причина этого мне извесна(т.к. дифференциал б/у ширина зубьев короче). Туго вкл/выкл 5 скорость (привык)
4. 2,5 л.
5. -.-.-.-.-
6. на муле 10500, до мули не извесно.
Общий пробег 18500км
mix47
stealth
stealth
25.09.2007 12:55
Берусь подвести предварительные итоги, если модераторам не влом будет сами пересчитают. И темку надо бы приклеить вверху, чтоб новички голосовали.
И так, Владельцы коробок номер1, больше всех маются с проблемами.
Из 13 опрошенных 5 человек, имеют какие-то проблемы с коробкой(от полного рассыпания до затрудненного включения. Причем, проблемы возникли у тех, кто не заменил масло(4 человека). Из тех кто заменил проблемы возникли только у 1. Интересно, те кто долил масло хотябы до двух литров, смогли избежать проблем(4 человека).
Владельцы коробок номер2, 6 человек, проблемы поимели 2 человека(шум гул, затрудненное включение). При этом один ничего не делал, второй поменял масло и долил до двух литров. Оставшиеся проблем не имеют, не зависимо от того, доливал или нет, меняли или нет.
Владельцы коробок номер3, 6 человек отписались. Двое поимели проблемы, причем оба заменили масло, один долил. Оставшиеся 4, заменили масло и ездят спокойно, и без проблем.
Астрологический прогноз для всех владельцев основанный на опросе, в ближайшее время рекомендуем заменить масло на проверенное, довести его уровень минимум до 2х литров, лучше 2.5, особенно это рекомендуется владельцам коробок номер1, у них очень заметно, что при замене масла и увеличении уровня до 2х литров, колличество отказов существенно уменьшается. Владельцы оставшихся двух типов коробок, могут выполнить выше приведенный совет(очень желательно), а могут нет. Количество отказов коробок не удалось связать с заменой масла, и уровнем масла.
Суммируя все вышесказанное, констатируем у Амулета слабая коробка, требует бережного обращения, и за ней нужно следить. Эксплуатировать по возможности в щадящих режимах, на 5 передаче не штурмовать горы, периодически проверять уровень масла.
Опрос конечно не может отражать реальной картины, так как опрошена специфическая часть амулетоводов. ВО время подсчетов, меня все время отвлекали по работе, возможны арифметические ошибки. Прошу за это простить, но общая картина примерно такая.
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
25.09.2007 13:11
2. Менял на castrol 75w90 CL4/5 при пробеге 1500км
3. Не всегда сразу включается задняя, включается после повторного выжима сцепления. После замены масла работа коробки ощутимо мягче.
4. примерно 1,9л (в нагнетателе оставалась чуть-чуть от залитых 2-х литров)
5. -----------
6. Пробег моего Амулета 2500км.
Ivan_Fakoff
pasha74
pasha74
Авто: Ford C-Max
08.10.2007 08:32
1. Вариант №1
2. Масло заводское. На ТО-5 залью Мобил-1 75w-90. Уже куплено.
3. Проблем не было и нет
4. Не знаю.
5. Не доливал
6. 39100 км
travol
Dmitri37
