шорох или скрежет при торможении
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.02.2008 19:49
Радик
А ты нежно, так чтоб только потёрлись, без фанатизма!
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 27.02.2008 00:24
Ветал, помогло то, что посоветовал Mux, торможение ручником (легкое вместе с торможением тормозом) несколько раз (6-7). ПЛЮС! Важно - отвыкать от привычки ставить машину на ручнике (если, конечно, у Вас не автозапуск) - сегодня не ставил на ручник - и проблема даже не проявилась.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 27.02.2008 08:46
SunSatana!
Ручник у тебя на авто скорей всего почти не работал. Внутри барабанов все было расхлябано. Задние тормоза работали не эффективно. Оттого и присутствовал шорох от отсутствия предварительной натяжки элементов ручного тормоза. Следи за ручником и почаще им пользуйся. Особенно при резком старте на перекрестке.
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 27.02.2008 12:17
Ветал, странно твои советы - не логичны. Такое использование ручника не рекомендовано даже заводом изготовителем. То что в барабанах была влага в барабанах и из-за это был шорох - я согласен. Но если вспомнить технологию работы тормозов, то при нажатии обычного тормоза срабатывают и задние колодки (просто при одновременном включение ручника ты даешь возможность их дольше удерживать и просушивать). Так что постоянно использоваться ручник - это неправильно. ИМХО.
Mdaa
Ветал
Ветал
Ссылка на сообщение 27.02.2008 12:34
SS! Остаюсь при своем мнении.
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 27.02.2008 12:44
Ветал, не вопрос - при всем моем уважении. Но во всяком случае одна причина скрипа (шороха, скрежета) у нас появилась. Собираем достоверные причины для тех, у кого будут вопросы. Friend
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 29.02.2008 16:39
doca писал(а):
колодки новые а пробег 35000
у меня на 29000 заменили, а последних хватило только на 10 000км
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 29.02.2008 17:24
Fedorov_s, у меня передние заменили на 18000 (были стерты на 70%). А вот если сейчас на 22000 понадобится менять задние - я буду в шоке Mdaa
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 03.03.2008 00:31
Достоверная причина проста - попадание влаги между колодкй и барабаном. Вода перемешивается с пылью от колодок, превращается в грязь, и при нажатии тормоза крупные частички этой грязи, вместо того, чтоб вылететь из зоны контакта начинают там перекатвыаться, как шарики в подшипнике, а поскольку они не круглые и их очень много раздаётся скежещущий звук. При торможнении ручником колодки просушиваются, гразь превращается обратно в пыль и легко вылетает из зоны контакта колодка-барабан, а в идеале- когда нибудь вылетит за край барабана через щели.
Ветал
Ветал
Ссылка на сообщение 03.03.2008 09:08
ВСЕ разжевано как в первом классе!Осталось проглотить!
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 03.03.2008 12:35
Ветал, все дружно глотаем.
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 03.03.2008 12:39
SunSatana, сегодня заеду в колхозный сервис, и попрошу снять барабаны - проверить...причем скрежет идет с одной стороны. Так что как сделаю отпишу Wink
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 03.03.2008 15:48
Товарищи, я ржунемогу Wink Сегодня пошел не только свист, но еще и скрежет при повороте руля. Не выдержал поехал в знакомый ара-сервис. Ребята сразу кинулись смотреть жидкость в бачке гидроусилителя - сильно ушла - долили, прогнали. Результат: пропал свист ремня и скрежет, сказали что если свист еще появится - поменяют ремень, если нет - то скорее всего из-за ухода жидкости (возможно я при установке ксенона передавил шланг) - возросла нагрузка на ремень. Вообщем, ребята - добавляйте - обязательно просмотр уровень жидкости ГУР.
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 11.02.2011 19:58
Подскажите , уважаемые, что может быть причиной стука...
Начинаю трогаться и появляется звук, в левом заднем колесе, как -будто там мячик по барабану прыгает, чем быстрее еду, тем его меньше слышно. На торможении этоn звук не отражается ни как. Появился неделю назад. машина 2006 года, пробег 49800. Колодки задние не меня. Это может быть от того что у меня потек задний амортизатор и на поворотах он издает неприятное хлюпанье???? или всетаки еще от чего-то
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.02.2011 20:07
а машину давно мыл? Izvini
так у тебя только в поворотах или на прямой тоже? Izvini
