Упорные полукольца коленвала
52Сергей52
Авто: Chery Tiggo 1.8
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:43
Да, наверное завтра этим и займусь, буду искать кто сможет сделать такое..у нас в городе много станкозаводов, думаю уж найдутся спецы, может не газ обратиться, у жены там родственник в правлении, правда он не по этой части, но может направит куда надо..СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:44
52Сергей52 писал(а):
оно совершенно идиентичное вазовскому только толщина его 3.9мм или 4
такое? http://igor-kotlyar.ru/image.php?id_pic=151
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:45
У вас и оборонные заводы хорошие...
И авторазборки имеются.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:47
Жестко их ворочало...кривые и пожеванные...Два-не вариант,такая весчь должна быть цельной..
52Сергей52
52Сергей52
chery-gory писал(а):
А два вазовских составить не вариант?
а как же допуск в не более 0,26, к тому же есть огромный риск им сразу же вылетель
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:48
Чудес то не бывает. Диаметры то одинаковые должны быть. Если толщина отличается, то решается подбором прокладок. Надо руководство от третьего рима глянуть, что там по защорам пишут....
52Сергей52
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:50
ДАДАДАДАДАДА!!!!!!! Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo ОНО САМОЕ!!! А где его взять???? ПЛИИИЗ !!! СКАЖИТЕ!!! Bravo Bravo Bravo Bravo
Sintetic
Sintetic
При толщине 3,98 допуск 0,26..абсурд..потому и вылетело..посадка в такие места плюс минус сотка..
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:52
А где его взять????
а черт его знает...случайно через яндекс вылезло.
Там на сайте есть контакты этого человека и ссылка на его страницу вконтакте..спросите у него. может чем поможет.
БизАвто
Авто: Chery Kimo
БизАвто
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:53
У дилера проверяли наличие??
Если у нихь нет, тогда только напрямую из Пекина- самолётом.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:54
может быть 0,026 или даже 0,0026
0,26 это тракторостроение, причем прицеп к трактору...
Вообще откуда эта цифра?
Кстати, наличие в договоре незаконных пунктов можно оспорить, т.к. по решению независимой экспертизы будет установлено, что важная ответственная деталь двигателя, автомашины -средства повышенной опасности установлена совершенно не правильно, продавец скрыл эту информацию, ибо знал ее. Значит это похоже на мошенничество. 100% подделка. Поэтому продавец по суду будет обязан оплатить ремонт некачественной покупки, если добровольно не сделает.
52Сергей52
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:55
ну да 0,026 Yes
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:59
Полукольца вообще-то идут разных номиналов... а допуски можно в справочнике по тигго глянуть...как проверяется в классике http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/3-9-6.html
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вот еще http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21102/felpro/journal/2209255/
В 1.8 у какого коренного они стоят?
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Вот эти вроде другие нет? 481h-1005015
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
kab249
Ссылка на сообщение 12.03.2014 20:30
Может левые полукольца воткнули и потому они выпали? Первый раз такое встречаю, чтобы полукольца на коленвалу были разного диаметра. Шейка не фигурная же в конце концов.
