Подшипник передней ступицы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.03.2014 17:29
Юрий57 писал(а):
замерил подшипник, наружный диаметр-70мм, внутренний-40мм, ширина-40мм
Понимаешь ли в чём дело,я доподлинно знаю что шрус с Кимо(наружный) прекрасно подходит к Индису.Отсюда вопрос,как может стоять другой подшибник?Ну по крайней мере его внутренная часть?
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 06.03.2014 22:19
а вот здесь http://базовый-авто.рф/zapchasti-chery указан размер 74х40х40 для индиса. То есть внутренняя часть такая же как у кимо, а наружняя видимо нет. И каталожные номера у них разные, а китаёзы обычно один номер используют, если запчасть унифицирована для нескольких моделей, сами знаете!
это на индис - S18D-3001016, DAC407440
а это на кимо фирмы SKF S21-3001015
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.03.2014 22:29
Ты ошибаешся Smile разница будет только в первых буквах S21 или S18 остальной номер такой же,но это будут разные запчасти.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 06.03.2014 22:44
яков12 писал(а):
Ты ошибаешся
да в чём же? я ж об этом же и толкую, что разные каталожные номера - стало быть, разные запчасти, а значит лучше брать с оригинальным номером. А номера всё-таки на одну циферку тоже отличаются Yes И насколько я понял тему, чери сам подшипники не делает, так что искать надо с маркировкой DAC407440, она международная, а фирмы разные лепят. На верхнем фото родной китаёзовский, например.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.03.2014 06:20
сегодня буду в гараже еще раз замерю подшипник
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.03.2014 16:39
сегодня замерил подшипник так вот 74-40-40, первый раз в гараже было темно , на штангеле не разглидел точно,
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 07.03.2014 20:28
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 11.03.2014 08:10
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
тогда проблем "0"
Аналоги других производителей для "ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (40x74x40) FEBEST DAC40740040":
1004980048
MEYLE
Подшипник ступицы
101113L
OPTIMAL
Подшипник ступицы
101113
OPTIMAL
Подшипник ступицы
108320016
HANS PRIES
Подшипник ступицы
108320755
HANS PRIES
Подшипник ступицы
108579755
HANS PRIES
Подшипник ступицы
1141300210
JP GROUP
Подшипник ступицы комплект
14250
FEBI
Подшипник ступицы
1J0498625
VAG
200009
ABS
Подшипник ступицы
26719
MAPCO
Подшипник ступицы
27113
SPIDAN
Комплект подшипника ступицы колеса
3049806251J0
AUTOMEGA
Подшипник ступицы, комплект
3049806251J0
DELLO
Подшипник ступицы передний
30914250
SWAG
Подшипник
35145533047
MEYLE
Подшипник ступицы
4030017SX
STELLOX
40BWD06ACA109
NSK
Подшипник
40BWD06DJB5CA1001
NSK
Подшипник
4328056SX
STELLOX
4413012
ASHIKA
498290006
JP GROUP
Подшипник ступицы
50401
VIKA
Подшипник ступицы
505722
HDE
Подшипник
554005EGTK
EGT
Подшипник колеса (комплект)
554045EGTK
EGT
Подшипник ступицы
5722
RUVILLE
Подшипник ступицы
713610020
FAG
Подшипник ступицы
713610220
FAG
Подшипник ступицы
754728
NK
Подшипник ступицы
B30801
SEIJIKU
Подшипник
B45533047C
MAZDA
Подшипник
BK101089
QUINTON HAZELL
CX136
CX
Подшипник ступичный
DAC40740040
ASVA
Подшипник ступичный
DAC40740040
FEBEST
Подшипник
DAC407440CS77
KOYO
Подшипник
DAC4074W12CS47
KOYO
Подшипник ступицы
FR190002
FLENNOR
Подшипник ступицы
H13012
JAPAN CARS
Подшипник передн.ступицы mazda 323 bg/ba 89-,mx-3
H13012JC
JAPAN CARS
HB20032
CONCORD
J4703021
HERTH+BUSS
K151323
KRONER
ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ передний
KK13012
JAPANPARTS
Подшипник ступицы
MBW02056
TECH-AS
Подшипник ступицы
QWB1089
QUINTON HAZELL
QWB920
QUINTON HAZELL
R15722
NTN-SNR
Подшипник ступицы
RS1022
AUTLOG
RS1113L
STARMANN
Подшипник ступицы пер GOLF 4 BORA A3
RS1113
STARMANN
Подшипник ступицы
V100045
VAICO
Подшипник
V320020
VAICO
Подшипник
VKBA3455
SKF
Подшипник ступицы
VOWB11032
MOOG
W201A
BLUE PRINT
Подшипник
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 25.07.2014 15:25
FAQ » Chery » Chery IndiS » Оригинальные и подобранные не оригинальные запчасти http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_indis:originalnye_i_neorigina ...
Здесь указан Подшипник ступицы S18D3001015
На Chery Beat идет S18D-3001016.
Тогда все таки S18D-3001016?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.07.2014 20:59
S18D-3001015 Это ступица передняя БЕЗ подшипника. Со шпильками.
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 19.08.2014 00:48
Производитель: BTA Польша Код: S18D-3001016
Аналог Производитель: BTA Польша, H1W009BTA
http://www.repart.com.ua/parts/bta-h1w009bta/
Разница в цене это понятно...
Какая разница между этими подшипниками?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.08.2014 08:16
ВИКИ ПОДПРАВИЛ:
Подшипник ступицы S18D3001016
mxlpitelik
Авто: Chery indiS
mxlpitelik
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.08.2014 07:39
Я так и не понял от КИМО на ИНДИС подходит подшипник передней ступицы или нет?
А то цена в 3 раза почти меньше.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 26.08.2014 08:22
Захрустел как бы левый ШРУС, заменил, но звук не пропал и старый ШРУС вроде нормальный. Хруст проявляется при резком троганье с места и на поворотах. Может это всетаки подшипник? Такого звука в подшипниках раньше не слышал. Пробег 25000.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.08.2014 12:01
mxlpitelik
по размерам посмотри и всё будет ясно.
