Oleg Chery Kimo S12
Авто: Chery Kimo 2008
Oleg Chery Kimo S12
09.03.2013 22:50
Снял ) один проводок отошел ) остальные видимо в процессе, окислились. Вытащить не получилось, оставил на просушку в гараже. Завтра заверну обратно и если получится доеду до сервиса в понедельник.
Там провод погорел или почти. Его долго меняют? Сам блок как я понял рабочий.
w23o90
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
10.03.2013 15:46
w23o90 писал(а): |
Oleg Chery Kimo S12
Если в электрике не разбираешся вообще, то лучше сам не лезь.
Oleg Chery Kimo S12 писал(а): |
Там провод погорел |
И не вздумай самостоятельно менять прод, не выяснив причину К.З.
Удачи. |
Выяснил. Нужно менять блок под водительским сидением.
Он на половину оплавился с проводами.
Вопрос.
Где можно купить блок: S12-3600030 9CN CN VER. 1.0
и где можно купить пучок проводов подходящих для этого блока.
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
10.03.2013 23:17
а где бы посмотреть номер этого шнура? Нигде там он не указан.
Oleg Chery Kimo S12
CATAHA
natkazap13
Авто: Chery Kimo
natkazap13
Авто: Chery Kimo
09.09.2013 06:17
Здравствуйте. подскажите может кто сталкивался - стекло при закрывании как бы уходит с направляющих. "спецы" сказали что нужно менять держатель - направляющую стекла. нигде найти такое не могу. Только в комплекте с мотором. И если можно то номер детали
trice67
Авто: Chery Sweet (QQ) база
trice67
04.03.2015 17:35
Подскажите не работает задний левый стекло подъемник ни с задней кнопки не с кнопки водителя по началу вроде при нажатии кнопки реле под сидением в черной коробочке клацало потом перестало при подаче питания на моторчик стекло подъемник работает в чем причина?
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Hippie80
Авто: Chery Kimo
20.07.2018 17:37
natkazap13 писал(а): |
уходит с направляющих. "спецы" сказали что нужно менять держатель - направляющую стекла. нигде найти такое не могу. Только |
Нашли пути решения?
Сейчас с такой же проблемой столкнулся, открыть открывается легко, а при поднятии нужно рукой поддерживать(
smenson
Авто: Chery Kimo
