Флешка. Магнитола не читает флешку, "eror 006"
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:55
ADATA это вообще шляпа.
Купил самую дешевую(200р.) и медленную(3-4Мб\сек). на 4Гб, для тестов (трансенд кажется). Где-то через пол года начала появляться error06. Компы флешку видят, файлы записывают, а вот копируют не всегда. Формат естессно результата не даёт. Вобщем, кончался ресурс флэхи. Это я к тому, что при возникновении bad секторов (если можно так сказать в отношении флешек), магнитола уже не может прочитать файловую таблицу, отсюда ошибка06, хотя в компе флехи могут вести себя как всегда.
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 12.04.2013 17:29
У меня флешка Apacer. 1-2 раза прочиталась, потом выдает error на магнитоле. На компе всё нормально Sad
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:18
когда список треков и папок на флешке меняешь, у меня тож иногда пишет еррор06, жму scan - помогает. Помню народ писал, что у кого-то магнитола теги читает и название артиста и прочую информацию на дисплей отображает, у кого-то - нет; у меня только номер показывает 01, 02 и т.д. Походу в этих магнитолах прошивки разные. Как повезёт Smile
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 12.04.2013 22:03
Ничего не менял. Просто втыкаю флешку - читает. Через час (после выключения/включения зажигания) уже может не читать.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.04.2013 21:00
об этом и в книге написано, но окромя № трека и времени - больше ничего Sad Sad Sad
mzr
Авто: Chery indiS
mzr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.04.2013 16:02
форматируйте флешку и меняйте имя треков на число или на латинскому букву....
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 18.04.2013 19:39
Вместо глючащей периодически флешки 4 Гб Apacer стал использовать 4 Гб Transcend - пока проблем не заметил.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.04.2013 21:20
и что будет? Crazy
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.08.2013 16:15
У меня после 30 мин работы двигателя магнитола автоматически переключалась на радио с мп3, магнитола без CD. Оф. дилер заменил по гарантии магнитолу, проблема ушла, но больше 4 Гб отказывается кушать (error006)
Тимур Аз
Тимур Аз
Ссылка на сообщение 21.08.2013 18:50
У меня читает флэшку, но начинают иногда заедать песни. В чем проблема не знаю, может форматнуть и заново записать?
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 22.08.2013 09:11
Конечно Yes .Хотя и не факт, что поможет на 100%
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2013 09:29
Может файлы битые? Я бы форматнул и переписал заново. Если не помогает - значит надо подобрать флешку. У меня трансенд и силикон пауэр на 4 гб читают без ошибок. Только я бью на папки по 90 файлов в каждой.
ДронСКМ
Авто: Chery indiS
ДронСКМ
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.10.2013 20:43
Я сначала тоже думал, что дело во флешке, а оказалось - в разъёме USB, который в бардачке. Если пошевелить шнур, найти удачное положение и зафиксировать, снова начинает читать.
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2013 18:01
заметил следующее....
формат fat32 до 4Гб ( в инструкции к патифону писали,что 16 или 32 и имнеено без HC и ХС),всё прекраско работает,максимум что втыкал - 384 трека (больше не пробовал, мне и столько то не надо),всё прекрасно работает,но как то раз жене чрезвычайно понравились песни и она попросила слить их себе на ноут..... . Перестало работать с 06 - й ошибкой, хотя просто копировал,стал копать. откопал .... WinAmp и еще какая то хрень(тоже плеер) при вставке внешнего носителя (флэшка,карта, съёмный винт) тут же прописывают туда свои файлы (типа индексациии,а винамп еще и плей лист, гад создает),на своём унитазе я сам всё ставлю поэтому запрещаю все действия с носителями,для приложений мультимедиа,поэтому час думал,что за хрень,пока не включил отображение скрытого.Удалил всё к чертям и вуаля!!!
P.S.
если очень много трэков с одинаковым названием первого слова только через пробел!!!!(например штук 5-6 начинающихся на 01,02,05..... и т.д.,то моя глючит и вместо всех фаилов с таким именем,играет только первую с таким началом имени, столько раз,сколько повторяется начало имени ))))
P.P.S.
Зарядники на ШИМ дают помехи в сеть и у меня из-за этого глюк сработки ручки настройки(тоесть как будто кто то её поворачивает)
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 21.04.2017 11:08
Всем на заметку!!!
Есть тип флешек, которые на компьютере определяются как диск!!
Не как флешка, а именно как диск.
Вот на них можно записывать сколько угодно треков.
Я записал 487 треков весом 5.5 гигов
Всё читает без вопросов.
