Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 13.11.2012 17:42
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 19.11.2012 22:29
Заметил у своего авто такую странность, при включении зажигания какой то из редукторов заслонок довольно громко урчит, но после включения хоть какие заслонки крути все мягко работает.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 06.12.2012 08:08
У меня тоже самое было на Пежо. Ответ прост,с наступлением холодов вентилятор печки покрывается КОНДЕНСАТОМ. в силу запыленности всей системы пыль попадая в движущиеся пластмассовые части скрипит, решается продувкой системы. Не знаю как это делать. Делал умелец из гаража. Главное фильтр салонный менять. На М-ке тоже самое,но только в минусовую т-ру. Вылечил продувкой. Включил печку на полную т-ра самая горячая,рециркуляция и КОНДИЦИОНЕР. он сушит воздух!!! Оставил так машину на 15-20 мин и все. Теперь кончился звук. Все делал по совету друга. Он на Ауди тоже самое делал и помогло!!!
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.12.2012 17:00
У меня сегодня появилась такая ерунда: при включении рециркуляции под ногами переднего пассажира что-то начинает громко щёлкать,как будто кто-то деревяшкой по полику стучит.Даже сначала немного испугался,но я так понимаю, что там стоит какой-то блок? Может у кого-то что-то подобное было? Pomogite
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 11.12.2012 17:40
Это привод заслонки рециркуляции.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:55
У меня похожая проблема нарисовалась, сначала хрустела заслонка обдува ветрового стекла, теперь совсем перестала открываться- грешу на привод заслонки, подскажите как до него добраться.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.12.2012 10:33
Таак... теперь у меня трещат все заслонки и не переключаются
Plachu ....
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.12.2012 18:36
ТоварисЧИ подскажите хотя бы номера моторедукторов заслонок и номера самих заслонок.
Или ни у кого таких проблем не возникало?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 18.12.2012 19:11
Проблема "решилась" друзья... Обратился я к диллеру нашли под заклинившей заслонкой кусок паралона очень напоминающей по форме саму заслонку ну и соответственно отказали в гарантийном ремонте(попадание инородного тела) В связи с этим вопрос к тем кто разбирал отопитель и видел заслонки "вживую", наклеен ли на них (заслонках) паралоновый уплотнитель. Желательно с фото.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.12.2012 19:28
Под редуктором или заслонкой?Заслонка внутри находится,сам туда не подлезешь.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 18.12.2012 19:49
Говорят под заслонкой. Этот паралон такой же как и паралон на уплотнителях и по форме такойже как сама заслонка, по цвету очень похож на тот что на предыдужей странице фотку выкладывали
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 04:33
Они что же,торпеду снимали? Crazy А если так,то как хоть ты мог туда что-то положить? Sad от аферисты TyChe
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:20
они почти всю торпеду разобрали.
Сегодня позвонили и сказали что приняли решение мне без оплаты машину вернуть. мол не хотят нервы ни себе ни мне портить
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:35
TyChe Very Happy как они предпологали доказать,что ты разобрал торпеду чтобы туда что-то засунуть,вообще загадка Smile
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:06
да у меня то же начала при включении рециркуляции не большой треск издавать!!при прохождении ТО,официалы сказали что это тяга и ни чего страшного,но чтобы это сделать надо всю торпеду снять стоит ремонт 7000 рублей,так что пусть трещит она не мешает!!!!
