Max86
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
01.02.2012 13:56
Kolobok71 писал(а): |
Max86
я его "газовым" ключём через прокладку из толстой резины протягивал, получилось на полный оборот больше, чем от руки. |
Как думаешь, фильтр новый поставить или этот попробовать протянуть?
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
01.02.2012 14:05
Max86
попробуй сначала этот протянуть, не поможет- тогда замена
Max86
Max86
01.02.2012 14:16
Спасибо ))) будем пробовать.
Miha
funtiak
Miha
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
01.02.2012 15:39
Если потёк фильтр-нужно заменить на новый,затраты невелики,а подтягивать прежний,приведёт всё равно к замене,потёк фильтр нет уверенности в его качестве.К сожалению процент брака бывает и у достойных производителей.
Kolobok71
Kolobok71
01.02.2012 16:20
ну, значит мне два раза повезло... оба раза ставил оригинал, ни капли не выдавило
funtiak
Alexsas
Alexsas
01.02.2012 17:16
уменя давит потихоньку из-под фильтра. в сервисе подтянули (от руки) хватило до минус 22-х и опять давить начинает на холодном движке
Max86
Max86
01.02.2012 17:30
Про то и речь, что давит именно из под фильтра. На масле и на фильтре которые после ТО у официалов, начало выдавливать при холодных пусках уже при -20. А щас при -27 выдавливает.
Alexsas
Alexsas
01.02.2012 19:31
Фильтры у афициалов не кондиция похоже. ка бы я знал, что такие напряги с новым забрал бы старый...
BUJHM
М11
xamerxet
xamerxet
02.02.2012 20:15
а мне офицалы вобще фильтр о хендай поставили. Вроде пока никаких проблем.
