Erectus
Alex001
Erectus
Alex001
Erectus
Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
20.02.2012 09:38
Господа!
Рассматриваю схему крепления предложенную Alex001.
И вроде все бы ничего, но в этом способе крепления мы полностью рассчитываем на жесткость поперечины-трубы.
Если ее будет недостаточно, то возникнет перекос и это сразу отразится на самой лебедке, в ней возникнет перекос и скорее всего она навернется или сначала мотор, из-за возникших доп сопротивлений для вращения барабана.
То что неравномерность нагрузки кронштейнов опоры лебедки будет это очевидно. Барабан ведь не по центру нагружается, а от края к краю.
Вобщем-то иметь хорошую жесткую площадку это гарантия от перекосов самой лебедки.
Относительно опять же самой трубы. Мне кажется , что появившийся момент может крутить эту трубу. Поэтому ввести дополнительные косынки на от трубы к раме будет не лишним.
Про саму трубу мы ничего не знаем, а только догадываемся.....
P.S. Приходилось замерять раму Сейлора. Она выполнена из 2-х гнутых швеллеров , вставленных друг в друга и тем самым образующие короб.
Толщина первого -2-мм, второго-3 мм.
Опять же про толщину трубы ничего не знаю. (можно выполнить замер после ее сверления)
Думаю уместно будет установить лебедку по классическим канонам, выполнить испытания и пронаблюдать за поперечиной, при необходимости усилить от кручения.
Alex001
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
09.03.2012 21:26
Полез тут под капот - на предмет покумекать как к АКБ подключится лебедкой...
В общем не канают штатные клеммы для бодобных "расширений" - нужно менять!
Что посоветуете?
SMOOK
SMOOK
10.03.2012 12:09
дуй в магазин с автоакустикой.там клем на любой вкус сечас тьма есть даже с вольтметрами.подберешь по вкусу.
Erectus
Баsко
Erectus
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
04.06.2012 09:12
хорошо получилось!
