Там четыре насоса и весьма по разной цене
Они взаимозаменяемые? Кто нибудь пробовал, например, вместо S11-1106610HA ставить S11-1106610AB? _________________ Подпись
Если человек говорит правду, рано или поздно его выведут на чистую воду.
Проблема - очень плохо заводиться на холодную. Мастера померили давление топлива при заведенном двигателе - чуть больше 3-х атмосфер, но при выключении давление падает на глазах и стремиться к 0. Вывод: не держит обратный клапан. А он в бензонасосе... _________________ Подпись
На 0.8 стоит насос Сименс ВДО. Приобрету (приму в дар, помогу избавиться неисправный топливный насос siemens s11-1106610ab. От отечественных дорог лопнула трубка впускная, как раз на сгибе. Что обидно остальное работает как часы.
