Громыхание задней подвески
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 18.11.2011 14:44
Ну вот, 2-х месяцев не прошло подвеска задняя опять стучит, причем скорее всего тот же продольный рычаг. стук одиночный т.е. нет последующего дребезжания, металлический, издается при быстром проезде через кирпич например. При проезде через волнообразные неровности стука нет. Вчера залез под машину, снял колеса и все что можно было протянул (болты рычагов (на пол оборота), тяги (на четверть оборота некоторые)и крепления амортизаторов чуток), на всякий случай, снял все что было сзади (полку, сиденья, дамкрат), конкретно прижал скобы задней двери багажника, проехался по кочкам - БЕСПОЛЕЗНО! На этот раз стук остался. Что еще можно сделать? Прошу совета!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.11.2011 15:18
посмотри сверху не ударяется ли шток аммо о кузов,должны быть видны следы,колодки ручника на месте мож пружинка какая соскочила.проверь плавающие салнблоки,одень накидной ключ на болт и с силой покачать.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ХДФ писал(а):
Втулки стачивать пока не стали, сказали если че, сделаем как тебя научили в форуме)))
втулки подточил?
может порвался саленблок на продольном рычаге там очень маленькое расстояние между кузовом,проверить на ручнике вперед назад тронуться одинаково с обоих сторон рычаги смещаются вверх вниз.ещё похожее человет писал про крепление ремня безопасности http://goldstig.blog.ru/8063827.html
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 18.11.2011 18:03
коляколя писал(а):
втулки подточил?
нет, ничего не трогал, завтра попробую проверить ручником
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 18.11.2011 23:41
Еще совет-пусть помощник попробует на ходу шток амортизатора во время ударов.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 19.11.2011 14:25
а на что обратить внимание? я не спец Izvini
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 19.11.2011 22:51
На гуляние штока относительно кузова вверх-вниз и взад-вперед. Коляколя написал, что он может стучать, так вот проверить проще всего на ходу, открыв заранее крышку штока. У меня постукивало, писал ранее. Если на нерованостях волнистых не стучит, может и правда рычаг. Еще предлагаю способ теста-вывесить машину и шарахнуть кувалдой по покрышке вдоль оси авто (назад, вперед). Помощник щупает подвеску и ищет место стука.
Я с очень большим трудом и нервами нашел свое место стука-стучали нижние втулки амортов, заменил их на волговские от рессор, уже тыс.10 проехал, все ок.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.11.2011 12:06
OneBar писал(а):
вывесить машину и шарахнуть кувалдой по...
Surprised Surprised Surprised Suicide Главное, не промахнуться! Yes XeXe
В автосервисах (некоторых) проводят диагностику подвески с помощью вибростенда (без кувалды Laughing ). Yes Smile
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 21.11.2011 19:15
До недавнего была и у моего Тигрёнка такая проблема! Оказалось, что разболталось крепление сайлент блока заднего рычага! Очень трудно определить, т.к. на первый взгляд всё затянуто! В мастерской затянули и всё! Тишина и благодать! Yahoo Nalivai
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 21.11.2011 20:52
Так ХДФ пишет, что подтягивал, а потом опять начало громыхать. Говорю же, что подтягивание - это временная мера.
электро
электро
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:19
stels135 Написал, как есть, а то тоже мучался, даже амортизаторы заменил! А рычаг двигался вдоль оси и стучал при продольных нагрузках, а ещё иногда начинал скрипеть!
Nalivai
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 22.11.2011 00:40
Человек спросил совета, отправить в автосервис и валяться под столом, дело нехитрое
Чтобы не промахнуться, можно бить через проставку из подходящего бруса или доски.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.11.2011 00:44
Я на полном серьёзе, Sad так как сам проходил подобную процедуру (нахаляву XeXe ). Yes Smile
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:13
Я помню, в другой теме, про заднюю подвеску, кто-то писал, что на вибро стенде грохот от этого рычага не вылез и человек так и не нашел причину, пока сам не стал все протягивать. Искать лень где это было, но этот момент мне запомнился, так как сам в то время искал причину грохота. В данный момент, после подпила втулки, катаюсь уже месяца два, пока проблем нет. Причем у всех, гремит почему то именно правая сторона.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 22.11.2011 15:15
правой стороне больше всего достается, как правило, ближе к центру дорога лучше, да и водитель перед собой больше замечает ямки, кочки нежели на стороне.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 22.11.2011 16:01
и к меня правая сторона гримела
