Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
30.06.2011 20:26
Гы. Ты уверен, что сигнал с жабки, которая стоит на тормозе, прямиком идет на мозги? А выключатель на сцепе связан с сигнализатором неисправности тормозной(!) системы? Я не уверен, нет - я просто знаю,что это не так.
ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
30.06.2011 21:04
яков12 писал(а): |
Я не зря говорил про глюк в системе.И на педали тормоза и на педали сцепления стоят микропереключатели,которые прямиком идут на ЭБУ |
Уточню один момент - сигнализатор срабатывал при различном ходе педалей. Т.е. не всегда сразу после касания к педали, а и только при значительном нажатии.
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
30.06.2011 22:14
А в крышечке бачка нет случайно отверстия - может засорилось? Было год назад при нажатии сцепления загоралось, и при тормозе. Открутил крышку посмотрел уровень, контакты, проверил срабатывание датчика, закрутил на место и забыл.
bursakk
Михалыч74
Авто: Chery M11 3
Михалыч74
Авто: Chery M11 3
04.07.2011 12:35
Уменя мокрил весь бачок тормозухи, с самого первого дня, и постоянно загарался значок (!) верхняя черная крышка с этим знаком болталась, под ней постоянно скапливалась тормозуха и не давала поплавку возвращятся. снял черную крышку, вырезал резиновую прокладку с отверстием, защелкнул обратно, проблем больше нет.
Maksss
Maksss
Авто: Chery M11 комфор
05.07.2011 10:33
Сегодня был прикол с тормозухой!
Еду я нароботу с утра нажимаю на педальки и смотрю на приборке начинает загоратца лампочка контроля тормозной жидкости независимо на что нажму на тормоз или на сцепление.
Приехал задрал капот и Гляжу а бачёчик та полный , откручиваю пробочку отсойденяю проводок и заглядываю в дырочку в бачёчик а там её на дне сетки и попловок на датчике сответственно был опушен отчего лампочка и блымола Кароче СЕТКА НЕПРОЦЕЖУЕТ ТОРМОЗУХУ тоисть при нажатии жидкость уходит а потом медленно заполняет сеточку и от этого загоралась лампочка сетка вытянул помыл в бензине просушил всунул наместо а оно как цедилось медленно так и цедитца но чуть быстрее но лампа не горит при нажатии и ещё такой густой тормозухи а в жизни невидел на густату напоминает масло слитое с горячего движка! На мой взгляд должна быть намного реже!!!
bursakk
M-095
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
28.07.2011 06:31
появилась такая фигня что после замены тормозухи на росдот начала загораться переодически лампочка. в бачке залито до отказа, хотя уровень до мах не доходит почему то судя по тени. вот и что за ерунда, никто не знает? без тормозов не останусь?
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
28.07.2011 12:08
M-095 писал(а): |
появилась такая фигня что после замены тормозухи на росдот начала загораться переодически лампочка. в бачке залито до отказа, хотя уровень до мах не доходит почему то судя по тени. вот и что за ерунда, никто не знает? без тормозов не останусь? |
Проверь разъем на бачке с тормозухой
M-095
M-095
28.07.2011 12:26
он может мозги трепать?
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
28.07.2011 15:33
мне тоже кажется в контактах проблема
RoSV
RoSV
28.07.2011 16:01
M-095 писал(а): |
он может мозги трепать? |
Угу, а тормозуху лучше мобиловскую. Росдот, черпашки там всякие - это г..но.
Vitek911
Авто: Chery M11 база
Vitek911
26.10.2011 11:23
Ребята. А задние колодки кто нибудь менял? У меня беда вторую пару покупаю а они воняют, скрипят и когда едишь воют. Даже и не знаю че делать.
