Штатная сигнализация на Chery QQ.
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 04.05.2007 09:14
Жека 797 писал(а):
Ты здесь умничиеш?
Это была шутка, или ты никогда в компьютерные игры не играл? Извнини, если чего не так...
А вообще у меня эти чит-коды не работают, судя по всему отключили штатную сигнализацию на физическом уровне.
Лисенок
Авто: Chery Sweet (QQ)
Лисенок
Ссылка на сообщение 09.06.2007 11:13
мы сигнализацию устанавливали сами Anaconda GS-400 с брелком, на третий день заклинило (машина не заводилась), оказалось надо нажать на кнопку Valet (находится снизу где педали) и подержать секунд 5. и система работает нормально
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 08.04.2008 09:31
Приветствую! Посоветуйте - какую сигналку можно поставить на QQ помимо штатной? Попыталась разобраться сама - запуталась окончательно в специальных терминах. Sad Хочется, чтобы обратная связь была и не глючила слишком.
И еще - всегда ли нужно отключать штатку при постановке сигналки?
пучеглазик
пучеглазик
Ссылка на сообщение 09.04.2008 16:21
Заводская сигналка активируется и деактивируется ключём зажигания.Включам зажигания 3 раза делать надо это быстро на 3 раз оставлям зажигание включеным и нажимаем кнопку закрыть . .
Харченко Виктор Геннадье
Авто: Ваз
Авто: Ваз
Ссылка на сообщение 27.05.2008 12:06
.Интересует процедура синхронизации брелка-ключа (заж) на авто Чери -Svit 2006год .Сегодня притянули мне эту пипетку ..При включении заж .бензонасос закачивает ,лампа чек горит,и сразу начинают моргать поворотники.,стартер не крутит, стеклоподъемники не работают .Лампа" секьюрити "моргает с частотой одно мигание за три секунды .Просьба ко всем кто имеет документацию(мануал по этому авто ) или знает, как синхронизировать на нем брелок ,отозваться .Спасибо .
Со слов клиента ,после замены подшипника в ступице(для этого пришлось ему вставив ключ в замок зажигания и включив зажигание вывернуть руль до упора) авто не заводится .Ключ на время замены оставался в замке ( после возникновения проблемы кто-то ему сказал, что на этих авто ключ нельзя оставлять в замке надолго)..По окончании ремонта , клиент попытался завести авто ,но при повороте ключа начинают моргать ламы поворотов(режим аварийки) и авто не заводится Ключ родной ,две кнопки брелок вмонтирован в ключе. Стартер не крутит ,насос закачивает ,лампа СУД светится .Центральный замок (опять таки со слов хозяина давно отключен)и авто открывают -запирают механичечски, поворотом ключа в личине . Спасибо
З.Ы. второго ключа нет в наличии .Процедуру описаную в этом топике http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4766 проводил -безрезультатно
Данные из ПТС :Авто Чери -Svit .2006-й год ,двигательFG6A04B38.
Авто: Ваз
Авто: Ваз
Ссылка на сообщение 28.05.2008 09:43
Авто завел но вот не получается активировать центр замок.При повороте ключа в личине запираются все четыре двери а вот с пульта не хотят .Ключи рабочие светодиод загорается в брелке .Проверенно двумя ключами .Стеклоподъемники работают
Тимербика
Тимербика
Ссылка на сообщение 18.05.2009 16:52
Умерли батарейки в ключах, в нескольких часовых, мне их вскрыть не смогли, только исковыряли, сказали, что один выход отламывать крышку, если она вообще есть, и не какой гарантии, один часовщик предположил, что идет подзарядка, когда ключ в замке зажигания.
Сейчас не могу завести машину, срабатывает сикъюрити. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Ключ очень легко расходится на двое. Четыре часовых мастера не могли разобраться Crazy TyChe . Все вопрос решен. Yahoo Yahoo Yahoo
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 18.05.2009 17:49
Ну и хорошо Smile
Я когда только машину купила, в брюках со множеством карманов ключ и постирала.. .Ну в смысле закинула в воду и минут через пять достала. почти в панике открывала в поисках батарейки - так ооочень быстро получилось открыть! Very Happy Yes Все зависит от экстрености момента Wink
CheryQQuser
CheryQQuser
Ссылка на сообщение 21.09.2009 08:45
Chery sweet QQ
пробег 78 тыс.
из сигнализации только штатная (иммобилайзер)
вечером в пятницу заблокировал машину - все нормально
вечером, на следующий день, попытался разблокировать - никакого отклика от машины.
открыл дверь ключем механически, сработала сигнализация (не звуковая - минуту мигают поворотники)
Попытался завести - естественно двигатель заблокирован.
Снял плюсовую клему с аккумулятора на час.
через час поставил клемму обратно - результат тотже (только часы скинулись).
аккумулятор в норме.
сигнал с чип ключа идет (судя по работе светодиода на ключе).
Единственное на что остается грешить:
1. внутренний блок предохранителей
2. блок управления сигнализацией.
сталкивался ли кто с подобной проблемой ?
есть ли другие варианты решения ?
(поис по форуму по данной пролеме - результата не дал).
CheryQQuser
CheryQQuser
Ссылка на сообщение 21.09.2009 15:10
CheryQQuser
CheryQQuser
Ссылка на сообщение 27.10.2009 16:51
С несрабатыванием центрального замка, разобрался ранее:
Разобрал дверь (чтобы посмотреть проводку)
И обнаружил (в том месте, где провода из двери по гофре уходят в машину) один оборванный проводок и два оголенных провода (которые и вызывали при закрытии двери непонятное поведение с закрытием-открытием дверей)... Ранее там где перетерлись провода в жгуте, стояла прокладка, позднее она отклеилась и провода потихоньку протирались.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 29.10.2009 22:02
У знакомой такое было, умер блок ЦЗ. Она просто тупо поставила обычную сигналку. А стартер можно разблокировать обычной перемычкой в этой "черной" коробочке под панелью справа от рулевой колонки, надо только схемку глянуть. В твоем случае можно машину завезти с толкача. Yes
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 24.07.2010 16:17
не работает ДУ центрального замка
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 24.07.2010 21:05
может батарейка села? в комплекте 2 ключа, попробуй другой
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 25.07.2010 16:49
Холодильщик писал(а):
И ЧО ???
неудобства, двери запираются только от ключа в двери, батарейки менял толку нет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
пробовал несрабатывает
