Вентиляторы охлажения.
ekasidrenk
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 23.03.2011 06:09
Не выключается вентилятор охлаждения радиатора, что делать? и где искать проблему
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 24.03.2011 11:06
тут два варианта, либо датчик температуры либо реле вентилятора. Датчик на двигателе, а реле возле аккумулятора в такой черненькой коробочке Very Happy
ekasidrenk
ekasidrenk
Ссылка на сообщение 18.04.2011 18:50
Датчик работает нормально, я так думаю( при выкл. вентиляторах стрелка температуру показывает), реле передёргивал, менял местами.
В каталоге нашёл какой-то предохранитель S11-3724015, что за зверь и где находится, кто что знает?
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 11.05.2011 10:56
Только у меня или у всех срабатывает сразу 2 вентилятора, двигатель 465, 1.1 объем, кондеем не пользуюсь он и не заправлен так как у нас на полярном круге он и не нужен Very Happy ...
Работают очень шумно, пока проблему решил лишь так, достал предохранитель от вентилятора кондея..
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.05.2011 13:49
могут работать поразному -один,два,два в пол силы,два навсю,не заморачивайся это норма
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 14.06.2011 10:56
В жару возникает следущая проблемма - двигатель нагревается и включается 1 вентилятор охлаждения двигателя(тоесть пока двигатель работает всё нормально машина работает не закипает), но стоит заглушить двигатель, вентилятор при выключенном зажигание сразу останавливается и антифриз начинает литься через верх крышки расширительного бочка.
Вопрос
1. Должен ли работать вентилятор охлаждения на горячем двигатели при выключенном зажигании?
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 14.06.2011 12:15
Да, должен. Вентилятор некоторое время крутит после выключенного зажигания, а потом только останавливается.
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 14.06.2011 16:28
Не подскажите тогда на что стоит обратить внимания , чтобы наладить работу вентилятора охлаждения при выключенном зажигании Smile
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 14.06.2011 19:52
я что то не понял,а расширительный бачёк полный что ли???
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 14.06.2011 20:21
уровень в расширительном бачке находится между минимум и максимум (тоесть как положенно).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.06.2011 21:41
Да? Smile Вентиляторы,даже если они крутятся при заведённом двигателе,после его выключения останавливаются.А затем,когда растёт температура,они вновь включаются.
Добавлено спустя 50 секунд:
А второй?
kopya83
kopya83
Ссылка на сообщение 14.06.2011 23:08
яков12 писал(а):
А второй?
Второй вентилятор не включается по повышению температуры охлождающей жидкости, он включается только после включения кондиционера.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 15.06.2011 13:51
kopya83 писал(а):
яков12 писал(а):
А второй?
у меня сразу 2 включаются всегда и главное часто.......
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.06.2011 20:07
Это кто тебе такое сказал? Sad Very Happy Сначала включается один,а если не хватает включается второй.При включённом кондюке включаются оба.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 16.06.2011 05:32
это мне сказал мой двигатель..........)))
