Если вас не интересует - будут ли ваши сообщения читать, вы можете продолжать писать их как придется.
В противном случае, я советую вам придерживаться правил русского языка. Как в пунктуации, так и в орфографии.
ВОТ про ДХО.http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1106225#1106225
Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды:
Сегодня замутил такое чудо,ДХО-500 руб,реле 4 контактное в гараже нашол,1 час работы с кофе и вуаля. http://foto.mail.ru/mail/ulls86/27/
Реле обычная 4 контакта,при включении зажигания ДХО загораются а при включении габаритов,ближнего света, дальнего,ДХО выключается.Как положено. http://avtogsm.ru/rele-5-kontakt-p211.html схема пдключения.86 габариты,85 масса,30 ДХО,87а +12 с зажигания. Попробую описать.ДХО,реле 4 контакта можно 5,немного провода.Начинаем с реле,схему подключения я выкладывал,схема пдключения.86 габариты,85 масса,30 ДХО,87а +12 с зажигания. +взял с стеклоочестителя на фото видно верхний провод,красный,на нём появляется питание при включении зажигания,при включении габаритов подается питание на 86 контакт,если разобрать реле то там на контактах 86-85 катушка,а 30-87а контакты.при подачи напряжения на контакт 86 катушка втягивает контакт и размыкает цепь ДХО.как то так. _________________ Подпись
Все грамматические ошибки принадлежат аФтору, поэтому попадают под действие закона "О защите аФторских прав". критика не рассматривается, цитирование не преследуется.
На 15000 навернулся мап сенсор на раздатке,а так всё окей.Сейчас 23000,полёт нормальный. _________________ Подпись
а чорт знает чего что там крутится ну чтоб пониженая на ходу не влючалась.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Или датчик скорости. _________________ Подпись
