Датчик положения дроссельной заслонки
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 11.07.2014 00:36
mihael писал(а):
упил 2 дпдз и оба бракованные.Поставил старый.Как узнать в магазине хороший он или плохой?
А как узнал что бракованные?
LISA7
LISA7
Ссылка на сообщение 14.07.2014 17:33
Парни, подскажите, вот такая проблема, при начале движения может 2-3 раза дёрнутся, но не всегда, вообщем отпуская педаль газа на 1-й передаче катишься на холостых а при нажатии на педаль может дёргаться, но потом всё ок, обороты в норме 800, мощность в норме, не глохнет, на скорости тоже всё нормально и расход норма, чек то горит то гаснет на 5-10 мин. Заранее благодарен!!!
Ссылка на сообщение 14.07.2014 18:11
Считай код ошибки по инструкции в шапке темы: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
Yes
LISA7
LISA7
Ссылка на сообщение 25.08.2014 18:42
Добрый день, с чеком всё решилось, заменил датчик кислорода, но а с рывками при начале движения не х.я не понятно, что делал, поменял свечи, провода, топ фильтр, сетку бензонасоса, датчик ДПДЗ, промыл саму заслонку, холостые не плавают, мощность не упала, на установившемся движении тоже всё отлично, так потихоньку можно всё поменять, легче уж машину сразу, а забыл пробег 70 000км, вроде и всё, достали уже эти рывки, будьте добры, подскажите что менять следующее и куда дальше лезть за ранее благодарен спс!
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 25.08.2014 18:45
Началось всё с того, что расход подскочил чуть ли не до 16 литров на сотню. Причина была в заслонке. Максимум что я смог добиться это при полностью закрытой заслонке БК показывал 8,2%. Расход пришёл более менее в норму.
На форуме нашёл инфу как Игорьб впаивал резистор.
Сегодня рискнул впаять резистор на 1КОм. БК стал показывать 5,4%.
По расходу ещё не понял. Но по ощущениям вроде как стал меньше.
Меня смущает один момент. Согласно схеме, чёрный провод должен приходить на третий контакт ДПДЗ. У меня он приходит на первый контакт.
А на ЭБУ чёрный провод приходит как и показано на схеме, на 32 контакт.
Теперь просьба к форумчанам, кто может посмотреть на какой контакт ДПДЗ приходит этот чёрный провод на первый или третий? Обозначение контактов на фишке находятся под резинкой, снимается несложно.
Ссылка на сообщение 25.08.2014 18:58
Правила форума читаем?
Цитата:
2. На форуме запрещается:
2.8. ..... Строго запрещено использование нецензурных слов в любых формах, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. .......
За определение- Устное предупреждение Izvini
По теме:
Заслонка не "закусывается"? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=637279#637279
LISA7
LISA7
Ссылка на сообщение 25.08.2014 20:09
извините не учёл Ok
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 26.08.2014 19:33
Кто нибудь может ответить на мои вопросы?
На кокой контакт датчика ДПДЗ должен приходить этот чёрный провод?
Повторюсь, с ЭБУ чёрный провод как и показано на схеме выходит с 32 контакта, а вот на фишку датчика приходит на первый, хотя согласно схеме должен приходить на третий.
Если провода(16 ДПДЗ и 32 питание ДПДЗ) были перепутаны при сборке, то теоретически датчик мог работать? Или это ошибка в схеме?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:16
Помню) резал, паял- увлекательно! И чёрный провод помню, но куда идёт уже не помню)) XeXe Из ДПДЗ можно максимум выжать экономию 0,2 л/100 с падением динамики разгона! Путём проворачивания навстречу и сбрасыванием ЭБУ.
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 27.08.2014 15:24
Обороты плавали.
Ссылка на сообщение 27.08.2014 15:36
Сфотографировал свой, не снимая
Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 27.08.2014 19:39
Спасибо. Получается что ошибка в схеме.
Сегодня попробовал поставить ДПЗД с шевика. Открытие заслонки по БК с 5,4% упало до 4,7% при этом ДВС стал работать жёстко, появилась вибрация. возможно дело в паяном резисторе.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.08.2014 19:49
Порядок такой: чёрный (+), Красный (-), Корич (сигнал). Снять фишку, вкл зажиг, найти + около 5 вольт (будет черный).
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
После каждого телодвижения с ДПДЗ нужно обязательно сбрасывать мозги.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.08.2014 23:27
Сам выкладываешь фото и про это спрашиваешь?! Людей гоняешь с фотками под капот)) На фото видно чёрный приходит на первый. З.Ы. Если паяльник в руки взял) попробуй в плюс впаять 430-820 Ом.
quq
quq
Ссылка на сообщение 28.08.2014 05:16
Может ЭБУ учитывает и проход через канал ХХ?
