Ручник
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 24.04.2011 17:09
Tacur писал(а):
А не может гореть ручник из-за ослабления?
Из за ослабления едва ли. Где то контакт пропал 100%, ищите.
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 24.04.2011 21:12
"Снимай панель приборов(спидометр, тахометр), за ней находится разъем с 12 контактами. Пошевелишь и заработает Smile . У меня и сигнал пропадал и поворотники пропадали и ручник горел на постоянку. Все в этом разъеме. НО !! Я сам не лазил ездил в эспокар и по гарантии делал(чего и тебе советую)."
Это я на другом форуме нашел, надо попробовать, а такая же проблема!
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.04.2011 11:25
Спасибо ДРУГИ за подсказку! буду искать .потом отпишусь как и что!!!
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 27.04.2011 08:54
Млин, а мен не помогло-((( может кто нить нарисовать примерную схему проводки оучника.... куда там провода идут???
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.04.2011 17:52
Ну, вот вырезка из схемы. сверху на индикатор постоянно подаётся +, а загорается он, когда нижний его контакт подлючается на массу. А на массу он может подключиться от датчика уровня тормозухи, лягушки ручника или непонятно какого блока, контакт от которого уходит на АБС.
Попробуй доберись до лягушки ручника и сними с неё клемму с проводом, если индикатор погаснет, значит лягушка постоянно замыкает на массу, отвинтилась или в ней что-то сломалось. Если не погаснет отключи также датчик уровня тормозухи. Если опять не погаснет, можно предположить, что один из этих проводов перетёрся и замкнул на массу, скорее всего замкнул где-нибудь здесь же на ручнике или датчике.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 28.04.2011 05:44
Спасибо всем огромное за советы.... решил я вчера эту проблему....
Прозвонил датчики АБС с фишки блока АБС, передние датчики были в норме.... а ОБА задних датчика показывали обрыв...
Скинул колесо заднее, снял фишку со ступицы, отсоединил провод в салоне, вытащил его.... внешне жгут был в порядке. видимых повреждений нет... на прозвон оказалось что обрыв в КРАСНОМ проводе... обрыв не стал искать а просто отступив по 5см от фишек отрезал старый провод и прикрутил параллельно новый.... подключил... датчик с фишки АБС читается.....
Анологично поступил с левой стороной..... там тоже был обрыв в КРАСНОМ проводе....... такое впечатление, что это запрограмированный обрыв.... как то странно, что одновременно с 2х сторон, 2 одинаковых провода оборвались....( либо мне их кто то перерезал-((((
Итог.... АБС погасла и вместе с ней погас и ручник....
P.S. В процессе ремонта я случайно снял ступицу....
Izvini и встал попрос-))) КАК меняются колодки ручника и как ента ступица разбирается.....
rluckyrom
Авто: BYD F3 макс.
rluckyrom
Авто: BYD F3 макс.
Ссылка на сообщение 13.08.2011 09:10
подскажите пожалуйста!!!! я останавливаюсь ставлю машину на ручник, после того как собираюсь отъезжать снимаю с ручника трогаюсь, а машина как будто еще на ручнике стоит... такое ощущение что колодки не сходятся, что может быть?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2011 11:43
Придется снять задний тормозной диск, увидишь почему не сводятся
sorsis
Авто: BYD F3 GLX-I
sorsis
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.12.2011 12:54
Люблю иногда побаловатся на снегу ручником..ну вот уже он ослаб чтобы машина стояла нужно почти 5-6 шелчков... как его натинуть и что за система там вообще?!
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 08.12.2011 13:59
Снимай всю консоль между сиденьями и ключиком на 10 натягивай.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 08.12.2011 14:27
Ещё можно снять задние колёса. На барабане есть резиновая пробочка снимаеш и отверстие опускаеш вниз.Отвёрточкой крутим колёсико с зубчиками и колодки расходятся.Крутить надо не в круговую а как-бы вверх или вниз как-бы толкаем колёсико в зависимости отпускаеш или затягиваеш.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 08.12.2011 14:44
[quote="sorsis"]Люблю иногда побаловатся на снегу ручником..ну вот уже он ослаб чтобы машина стояла нужно почти 5-6 шелчков... как его натинуть и что за система там вообще?![/quote внутри подлокотника два болта под головку на 10.потом потянуть за кожу рычага переключения скоростей предварительно вытащив пепельницу вытаскиваем кверху пластину с прикуривателем.дальше откручиваем 2 самореза крестовой отверткой около пепельницы и подняв рычаг ручника вытаскиваем всю консоль с подлокотником. подтянув тросик ручника все собираем.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 08.12.2011 22:18
[quote="Александр Анатольевич"]Re: КАК натянуть ручник?!
Как все сложно XeXe
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 10.12.2011 00:11
[quote="MIGUEL"]
Как все сложно XeXe
дело не в хехе а дело в том чтобы не отломить что нибудь по неосторожности лучше переспросить но это чисто мое мнение
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.12.2011 23:08
как снимается барабан задний тормозной, заскрипели колодки на ручнике.
