Защита двигателя (картера). Что посоветуете?
light
Авто: Chery Kimo A113
light
Ссылка на сообщение 06.09.2010 21:21
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Эту тему я поднимал и представляю вам результат, чем всё закончилось.
Весной купил таки защиту с креплениями, извините, её марку не помню, и на то есть причина. Итак, весна 2010, снег ещё до конца не стаял, но асфальт подсох и решено было: "пора ставить защиту!" Заехал я на яму, приложил защиту на место крепления и... и обалдел!!! Я с такой защитой ни одной кочки, как раз, не проеду! Короче, не стал я её устанавливать. И вот результат. За это ЛЕТО я откатал на дачу где-то 5000 км и около 2500км по городу. Дорога на даче - отвратительная грунтовка (песок с камнями).Представьте себе: ямки, кочки-бугры, булыжники с пол арбуза на ней валяются и "колея", конечно, есть, но от этого не легче: дорога дрянь на всём протяжение. Дорога специально для манеры езды: "тише едешь - дальше будешь" со здоровой подвеской. Так и ездил и днём и пару раз ночью и в дождь и в жарищу. И ни разу ничего не задел! Траву гладил днищем много раз, а булыжники объезжал аккуратно.
К слову сказать! Ничего в машине не скрипит и т.п.!!!!! =))))))))
Ямки такие преодолевал - "смотреть страшно", колеи в разрез пускал, как буд-то машина "на цыпочках" пробиралась по ним. Великолепно! С джипом не сравнить конечно, но на ней даже интереснее кататься. Я-то машину прочувствовал, а вот пассажирки дыхание затаивали. =) Вот.
Что будет зимой, посмотрим! "Защита" теперь в гараже где-то пылится =) Даже забыл куда я её тогда с досады забросил.. =)
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.09.2010 09:58
На вкус и цвет, как говориться, все фломастеры разные..) Я лично рисковать картером не стал и поставил защиту и об этом нисколечко не пожалел)))
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 22.09.2010 15:02
Защита еще моторный отсек от грязи не плохо защищает.Вдобавок закрыл куском утеплителя ремень.Несколько раз попадал в ливень,моторный отсек чист и ремень ни разу не визжал от попадания воды
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 21.10.2010 11:08
Фотки нету? или описать подробней?
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 21.10.2010 17:03
фото нет к сожалению,да и не нужно оно.Там нет ничего сложного.Берешь кусок подходящего материала(линолиум,изолон или,что то похожее),через открытый капот примеряешь и подрезаешь постепенно.Этот материал я закрепил на пистонах.Сверху на телевизоре(или,как он правильно называется)есть отверстия около 8мм и на поперечной балке,за радиатором,если смотреть спереди,тоже есть такие отверстия.Пистоны,как объяснить,даже не знаю.Ну такие,из двух половинок,одна в другую входит с широкой шляпкой.Я такую защиту поставил сразу,были испытания и по мокрой трассе и по городу в дождь-ремень не свистит,под капотом чисто,хоть и одну половину только закрыл.
П.с. капот тоже,еще летом утеплил.Между ребрами положил 10ку утеплитель,а сверху закрыл,сгладил 5мм,фольгой к двигателю.Крепил такими же пистонами.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 22.10.2010 07:42
Думаю и не надо, все очень хорошо расписал. СПС.
ЗЫ: капот я не утеплял, но виброизоляцию повесил. Так же двери, багажник и днище. Вот тока под приборной панелью не сделал. Не хватило меня ее полностью снять.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.01.2011 20:13
sanch.80 писал(а):
Закрыл куском утеплителя ремень.
Вот так закрыл ещё перед новым годом, ремень перестал визжать Horosho
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 24.01.2011 21:04
Дешево и сердито.))))
Я закрыл,когда еще летняя засуха была и потом во время ливня,что по трассе,что по городу ни разу не слышал визга ремня.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.01.2011 21:20
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 24.01.2011 21:53
Именно они.С помощью таких же пистонов и утеплителя утеплиил себе капот
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Я еще отверстия на лонжеронах залепил пластилином,чтобы грязь туда не попадала,а то фиг просохнет
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.03.2011 20:34
Защита после эксплуатации авто в течении двух с лишнем года
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
А сдесь защита генератора от грязи.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 14.03.2011 23:48
Панаскин
у меня чуток другой формы.
KDS
Авто: Chery Kimo
KDS
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2012 20:51
Доброго времени суток всем. Помогите прояснить ситуацию... В комплекте с машиной (кимо) при покупке идет пластиковая защита двигателя?? (та, что прикручивается к бамперу перед буксировочной скобой и ,я так понимаю, держит выступающие под бампер передние части пластиковых подкрылок) У меня таковой нет и подкрылки уже начинают парусить и выгибаться из под бампера ((((( Кто сталкивался с таким траблом посоветуйте что-нибудь.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 05.09.2012 11:29
Я так понимаю что подкрылки Вы сами ставили? Пластиковой защиты на своей не видел - ставил дополнительно стальную. Что касается парусят подкрылки - то видимо Вам их либо неправильно поставили либо не тот размер раз они вылазят. Было бы хорошо выложить фото чтобы понять о чем речь. У меня тоже стоят дополнительно пластиковые подкрылки но они никуда не выступают.
KDS
Авто: Chery Kimo
KDS
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.09.2012 21:29
Нет. Подкрылки базовые т.е. шли в комплекте с машиной при покупке (пластиковые на передние и задние арки, только задние на половину арки всего) Фото постараюсь выложить завтра. А так, "на пальцах если объяснять" то суть в том, что передние подкрылки кончаются острием (на рис выделил в круг) параллельно корпусу вровень с бампером. При этом весь этот конец никак и не за что не закреплен(((( вот его и начинает гнуть встречным потоком.. В инете нашел пластиковую защиту двигателя (закрывает только пространство под радиатором) вот к ней похоже и можно прикрепить , но выходит, что придется купить ее только для этого((((
