Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 24.01.2010 14:40
Распиновка в Wiki лежит,а так это 17 и 18 контакт в разьеме Friend
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Датчик коленвала 73,12,28 контакт Yes
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 24.01.2010 21:45
Большущее спасибо за информацию - распиновку в WiKi нашёл и распечатал! Smile
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 24.01.2010 21:47
За что спасибо,это не секретная информация Friend
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 24.01.2010 21:52
Но её надо было найти! Nalivai
Честно говоря я перед этим перекопал всё в разделе "документация", а в WiKi даже не зашёл! Smile
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:05
Поскольку еле добежал до последнего вагона прошу создателя пояснить сущность этой коробочки принцип работы ,степень изготовления и перспективная цена с отгрузкой нам немосквичам с инструкцией подключения,которая при прочтении показалась достаточно несложна.Похоже это и есть тот девайс который реально вдует резвости в наши движки.Все рассуждения о перешивке,обманках,как то оценивал скептически.Здесь же реальное действие коррекции угла зажигания.ИМХО Horosho Кстати поскольку всякое действие равно противодейстаию-интересно мнение тестируемых о расходе топлива.намного ли? Normalno
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:14
Уже два года стоит, правда на газу машина. О расходе в теме газ на Ховере много писалось о этом, свои данные о расходе ещё в прошлом году выкладывал. На бензе не знаю как ведёт себя
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:19
Да никак, она предназначена для газа Izvini
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 30.01.2010 19:58
Сущность работы вариатора заключается в корректировке зависимости угла опережения зажигания в зависимости от скорости вращения коленвала двигетеля без вмешательства в прошивку блока управления двигателем. Блок содержит две таблицы углов опережения зажигания – одну для газа, другую для бензина. Переключение между ними происходит в зависимости от наличия напряжения на определённом выводе вариатора – как правило, туда поступает напряжение с газового клапана.
Я, честно говоря, не очень понял, что такое степень изготовления, но могу сказать, что при производстве вариатора используется автоматизированный монтаж SMD компонентов.
Инструкция готовится, а с ценой надо определиться исходя из издержек производства. В моём представлении она должна находиться в пределах 500-600 рублей.
Перепрошивка кроме коррекции угла опережения зажигания позволяет корректировать топливные карты. Вариатор этого делать не может.
Это да.
Безусловно, наибольший эффект вариатор даёт при установке на машине с газовым оборудованием, но и на бензине он позволяет корректировать угол как в раннюю, так и в позднюю сторону (мой может, другие нет!), более точно адаптируя блок управления к качеству бензина в различных регионах. Но как правило этим не пользуются, оставляя смещение УОЗ на бензине равным нулю. Однако, при тестировании моего вариатора на Шкоде Октавии без газового оборудования, мы установили на бензине угол на 3 градуса раньше, тяги при этом заметно прибавилось!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.01.2010 20:16
А что родной мозг разве не подстраивает УОЗ в зависимости от датчика детонации? На сколько я знаю подстаивает, просто этихподстроек для газа мало (так как родной эбу не расчитан на октановое число около 100), поэтому для газа это и актуально ИМХО
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 30.01.2010 20:40
Подстраивает, но только в позднюю сторону. Кроме того, датчик детонации это по сути аварийный датчик, основное назначение которого заключается в защите двигателя от детонационного разрушения при использовании низкооктанового бензина. Это подтверждает тот факт, что при увеличении на Шкоде УОЗ на 3 градуса, на бензине прибавилось тяги.
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 04.03.2010 19:14
Скажите плиз,есть ли возможность передачи такого вариатора в Киев, в одном экземпляре,поездом или автолюксом.........
И какая его стоимость в долларах?
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 05.03.2010 16:30
robin_777 писал(а):
Коллеги, доброго времени суток!
Хочу поделится с вами опытом установки вариатора на ховер, вариатора который изготовил Сергей, он же serg81. тему частично начали ТУТ
Я ехал из Троицка (от Сергея) в Красногорск. Дорога доставила массу удовольствия, с 90 до 120 на пятой машина не испытывает проблем с разгоном ВОВСЕ! на МКАДе уже с поворота не заметно для себя разогнался до 140!
Не понял смысла, у меня и так свободно разгоняется в диапазоне 90-150, на пятой, без проблеммы, как говорится, легким движением педальки газа.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.03.2010 20:02
Так купи в Киеве. У любого кто занимается установкой газового оборудования спроси.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 06.03.2010 23:08
Так тут речь идёт о ТАКОМ вариаторе, а не о вариаторе AEB510, обладающим меньшей функциональностью! Smile
Виталлиони
См. личку.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 07.03.2010 22:10
