Радиатор охлаждения [Deer-Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 18
Grena
Авто: Great Wall Deer G5
Grena
Ссылка на сообщение 23.01.2010 00:50
Я как то на Нексии переобжимал, так вообще герметиком не мазал, просто оставил родную прокладку и все, больше радиатор не протекал.
Mim
Авто: safe пол машины
Mim
Ссылка на сообщение 24.01.2010 21:14
а я прокладку выкинул она при разборе порволась все на герметик собирал
сергей 181
Авто: Great Wall Deer G3
сергей 181
Ссылка на сообщение 01.02.2010 18:41
по поводу замены радиатора на дире. вот что получилось!
после того как навернулся родной радиатор, поехал в ближайший магазин и купил радиатор за 4900 (УАЗ-3741)
для того что бы произвести замену одного радиатора, на другой нам потребуется- две полосы металла 25 см длинной. на каждой полосе должны быт два отверстия, под болт восьмёрку. расстояние между отверстиями 200 мм. у нового радиатора уши крепления загибаем под углом 90 градусов. верхнее крепление чётко садится на своё место, а к нижнему креплению на машине, крепим полосы, сверху на эти уши ( под цифрами 2 и 3 на фото)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
под цифрой 1 крепим на родное место к радиатору родную панел с вентилятором, но прежде чем её закрепить, на этой же панели делаем вырез под верхний патрубок
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
и последнее удлиняем шланг на расширительный бачёк
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
прежде чем начать крепить радиатор, натягиваем на него нижний патрубок (натягивается тяжело, нужно предварительно смазать маслом).будут вопросыпо устоновке.обращяйтесь!
усыпитель
усыпитель
Ссылка на сообщение 04.02.2010 19:27
как решить проблему? в месте насадки нижнего партубка на радиатор(GW Deer G5)мокрит антифриз. Мазал там и герметиком, и хомут затягивал-нифига!!!сам партубок нетреснутый.хочу вот поменят сам патрубок(может растянулся?). Да вот еще проблема-нет его кат.номера. Кто поможет?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.02.2010 05:31
наверн я помогу..
Toyota 16572-71031
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 05.02.2010 18:56
а попробовать два хомута?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.02.2010 23:48
Fianit
Андрюш,вопрос с радиатором решил?У меня уже критично- политру в день подливаю Pomogite .Надо срочно менять,но никак не определюсь на что
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 09.02.2010 01:13
Радиатор от УАЗки куплен сегодня за 3.700 3-рядный... Как руки дойдут вкрячить - выложу отчёт...
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 09.02.2010 05:28
Fianit, а чего со старым? или - эксперимент очередной? Smile
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
Алексей Че
Ссылка на сообщение 09.02.2010 08:26
Тоже пришлось поменять радиатор - потекли бачки, оба.
купил такой вот: http://www.radiator-springs.ru/catalog/toyota_hilux/2320.html
ценик МСК 6000рэ
toyota 1640065040 и/или 1640065060.
он чуть больше по высоте чем родной, кожух вентилятора ставится без переделок, крепление самого радиатора пришлось с одной стороны наростить при помощи метал. пластинок .
P.S. - взял радиатор под автомат, чуть позже заведу в него контур ГУРа.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2010 08:34
Алексей Че
алюминий или медь?Сколько рядов?
Алексей Че
Алексей Че
Ссылка на сообщение 09.02.2010 09:01
reekardo писал(а):
Алексей Че
люминий, толщина такая же как у родного - след и рядов столько-же
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2010 11:18
Алексей Че
а Сейф китайский или гжель?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 09.02.2010 12:11
1. Нижний бачёк вроде подтекать начал...
2. Хочу избавиться от родного сплошного кожуха вентилятора... Он, сволочь, не даёт охлаждаться радиатору при движении, потому как полностью закрывает выход радиатора... Этот грёбаный кожух рассчитан на постоянный привод вентилятора, но никак не для электрического.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 09.02.2010 12:50
Solomkin
Ага... Спасибо, мы в курсе. Нормальный отчётец... Ту темку нужно было сюда приобщить. Радиатор я взял такой же, потому как он в любом уазкомаге есть... Только у меня намного дешевле. Вот только кожух родной я выкину нах. И нижние выступы нужно отпилить.
