mixa47
Юрий Т
mixa47
Юрий Т
Юрий Т
mixa47
BILL
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
29.05.2008 07:46
mixa47 писал(а): |
почему нет дефа ?тогда как он работает? |
Передний мост не имеет дифференциала,равно как и раздатка. Такое исполнение называется (PART TIME),это переводится как временное или частичное подключение.Когда пер. мост отключен, то вращаются только колеса. Привода, гл. пара и кард. вал неподвижны.А когда подключаем пер.мост, то усилие подается на кар. вал - гл. пару - привода, соответственно включаются муфты (хабы). Такое исполнение удешевляет себестоимость автомобиля. Почему и не рекомендутся подключать пер. мост при твердом покрытии дороги.
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
РЫБАК
BILL
VIKTOR1977
VIKTOR1977
Авто: Landmark
18.07.2008 07:11
Хелп!!!! Потек сальник переднего моста, кто сталкивался? Дилеры сказали только оригинал, когда придет неизвестно. Если кто менял, скажите с какой машины, или номер запчасти.. Буду безмерно благодарен!
ge2005
ge2005
Авто: Landmark
04.04.2009 13:57
всем привет. Сегодня поменял сальник задней полуоси. Действительно подошел мазовский. Кто будет менять, сразу приготовьте ключ на 16 и тормозную жидкость.
ruslan-13
ruslan-13
Авто: GrandTiger МТ-2
05.04.2009 13:33
ge2005 писал(а): |
всем привет. Сегодня поменял сальник задней полуоси. Действительно подошел мазовский. Кто будет менять, сразу приготовьте ключ на 16 и тормозную жидкость. |
Размеры, номер сальника выложи плз.
Вячеслав1
ge2005
ge2005
Авто: Landmark
06.04.2009 08:24
привет всем. Сальник задней полуоси. Подходит от привода вентилятора МАЗ. 38*60*10 . называется Манжета привода вентилятора. № 210-1701230. Полуось снимается в сборе с колодками и тд. Открутить 4 гайки, трубку тормозную, расшплинтовать ручник, и какой-то датчик снять.
Причина замены у меня- Расслоился китайский сальник полностью.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кто знает где стоят датчики термометра наружный и внутренний?
и еще на полуоси датчик чего?
Dauren
