тормозные диски
Ответить    Все форумы » Lifan
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 28.01.2010 09:33
Все нормально. Вчера на сервисе проверили, прокачали, все тормозит как надо. Двигатель 1.3, на нем действительно не ставят АБС.
На счет тормозных усилий, Они должны быть разные между передом и задом. Впереди всегда сильней (на переднем приводе)
Как писал выше, машина тормозила отлично по льду и снегу, и по асфальту конечно.
ЗЫ Ментам 500р пришлось датьSmile
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 05.02.2010 16:17
диск передний тормозной ABS 15880 подход 100% Very Happy
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 05.02.2010 16:51
сколько стоит и кто производитель?
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 05.02.2010 17:04
я брал около 800-1000 за штуку а вот инфа Компания A.B.S. - All Brake System (Нидерланды) основана в 1978 году и является одним из ведущих европейских специалистов по производству компонентов тормозных частей. В ассортименте компании представлено более 18 000 наименований продукции, как в упаковке A.B.S., так и в оригинальной упаковке, который охватывает полный спектр легковых и легких грузовых автомобилей европейского, японского, корейского, американского производств. В программе A.B.S присутствуют следующие товарные группы: - Тормозные колодки - Тормозные диски и барабаны - Тормозные цилиндры - Тормозные суппорты - Тормозные шланги - Тросы сцепления и стояночного тормоза - Ремонтные комплекты гидравлических систем Вся продукция компании соответствует требованиям систем качества TUV/ISO, что подтверждено соответствующими европейскими сертификатами.
Страна:
Нидерланды
Сайт производителя:
http://www.absallbrakesystems.com/default.asp?WMFN=ABSECPADBOverview&WMFT=D http://www.absallbrakesystems.com/
Каталог Online:
Детали тормозных систем
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 05.02.2010 17:47
Макс мтс
огромное спасибо. осталось только найти кто продает это все в Москве.
Maksim26
Авто: Lifan Breez
Maksim26
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 10.04.2010 17:23
stafford писал(а):
доброго времени суток. может кто то менял на своей машине тормозные диски не оригинальные? качество родных оставляет желать лучшего, отсюда желание поменять их на какие либо другие.
ставь колодки не родные и всё будет ок
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 01.06.2010 09:27
поставил себе диски и колодки TRW. торможение супер, никакого писка, визга. прошел уже тысячу км. правда колодки с одним датчиком, но все работает на ура. замена по времени 1 час своими силами. кому интересно, номера скину. по цене диски 3900 комплект, колодки 1030. ВНИМАНИЕ!!! кто заказывает колодки по инету - есть огромное несоответствие номеров по каталогу, номера одни, изображение другое, реально третье. поясню - в магазине покупал колодки. по екзисту номер совпадает, наличие датчика износа. беру коробку - колодки без датчика, крепление под скобу (как на 10 вазе), размеры вообще не те. у нас высота 65 (меньше нельзя), ширина 100 (опять в меньшую сторону критично), толщина 18,5 (больше нельзя, с новыми дисками суппорт не встанет).
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 04.06.2010 08:51
итак, номера:
колодки GDB 807 - один датчик износа, т.е. на одной колодке
диски DF 1221
замена колодок :
1. откручиваем слегка колесные болты, поднимаем машину на домкрате.
2. полностью удаляем колесные болты, снимаем колесо и кладем его под защиту картера
3. ключом на 14 откручиваем 2 болта крепления скобы, отсоединяем датчики износа колодок (при наличии), снимаем скобу (пока вторую часть суппорта не снимаем)
4. оставляем ближнюю к себе колодку, дальнюю удаляем
5. наживляем два болта крепления скобы, между диском и цилиндром ставим монтировку и отжимаем цилиндр. убеждаемся, что он полностью отжат
6. снимаем скобу, удаляем ближнюю колодку, ставим новые, накидываем скобу
7. затягиваем два болта, устанавливаем штекера датчиков износа
8. тоже самое делаем с другой стороны, после замены несколько раз нажимаем на педаль тормоза, что бы цилиндры подвели колодки
замена дисков:
все делаем с п.1-п.5
1. удаляем колодки, снимаем вторую часть суппорта (головка либо ключ на 18).
2. отворачиваем два винта крепления диска, снимаем его
3. прочищаем все посадочные места, ставим новый диск
4. закручиваем винты, предварительно обрабатываем резьбу жидким фиксатором резьбы
5. устанавливаем обратно основание суппорта, новые колодки
6. накидываем скобу и затягиваем 2 болта крепления скобы
7. подсоединяем датчик износа
8. повторить п. 8 в предыдущей операции
всегда прочищаем все направляющие суппорта от нагара. ВНИМАНИЕ! т.к. датчик износа только на одной колодке (на китайских у каждой свой), то ее ставим к поршню, предварительно сразу пропустив провод под колодкой. быстрее изнашивается колодки те, на которые давит цилиндр, вторая изнашивается меньше.
ну вот в принципе и все. все занимает максимум час, а экономия от 1.500 до 3000 руб
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 02.03.2011 11:58
Доброе время суток!
stafford
Подскажите пожалуйста на Lifan Solano вот эти тормозные диски тоже подойдут DF 1221?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:01
EvgenyVA
да я бы подсказал, но я не знаю размеров родных дисков и аналогов. промеряйте все штангелем, узнаете реальные размеры
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:08
Понятно, а на месте получиться померить как думаете, что бы не снимать?
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
stafford подскажите пожалуйста что такое диаметр фаски где ходит калодка?
TRW DF 1221
Ширина упаковки, мм 18.5
Диаметр центрирования , мм 66
Диаметр фаски 2 , мм 108 - а что значит диаметр фаски?
Высота, мм 34
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина, мм 21
Диаметр, мм 247
Резьба 13
Количество отверстий, шт 4
Вес, кг 8.346
ABS 15880
Диаметр отверстия , мм 247
Диаметр ступицы 1 , мм 66
Высота, мм 34.5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина, мм 20.5
Вес, кг 4.3
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:25
это для бриза, TRW встают как родные и целиком совпадают с родными дисками до 0,001 мм. если на Солано стоят от Бриза, бери те, которые я написал
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
EvgenyVA
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:36
stafford
Спасибо, я правдо не знаю какие на Бризе, пойду свои мерить, думаю такие же!
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:43
EvgenyVA писал(а):
stafford
думаю что не факт что такие 99% тут тайотой королой пахнет или ауди но не как не французом
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:46
Макс мтс
скорее всего многие детали они оставили от Бриза. ну смысл им сильно менять? наверняка машкомплекты завалялись
