Бензобак
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:49
krush09 писал(а):
ПАУК_Сетевой писал(а):
а гдебы и почёмбы прикупить пластиковый
кто знает?
А не было мыслишки заказной сделать, по-емче, литров на 80, и переставить под задние сиденья? Вроде там местечка много...
да и на сто можно
главное найти грамотного сварщика
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:23
да и на сто можно
В интернете четыре вида предложений по этому поводу. Пластмассовые, алюминьевые, нержавейковые, мягкие, то ли из резины, то ли из пластика (причем емкость любая). Последняя позиция инетресна тем, что его можно сунуть в старый бензобак -- вот и весь ремонт. Зато бак будет спортивный. Ну, и вообще - это забавный ход мысли. Пластиковые -- это также готовые заводские емкости. Можно использовать либо как канистры, либо очень тщательно подбирать по месту. Привлекают внимание больше всего заказные -- либо алюминий, либо нержавейка (ИМХО: последнее предпочтительнее), но они сосредоточены в основном в Москве.
В связи с этим предложение: может нам удастся, где-нибудь групповой заказ сделать. Закажем одинаковые бензобаки, фурнитуру, горловины отработаем технологию установки. Лично я готов потратить личное время (ну, и разумные деньги) на решение этого вопроса.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 13.11.2009 13:51
krush09
Разумные деньги врятли получится .......в среднем изготовление одного бака стоит в зависимости от размера от 50т.р. и выше .......
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.11.2009 17:52
а самостоятельно можно сделать
со сварщиком заквасить и в ходе процесса бак сварить
как встречу сварщика посоветуюсь
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 14.11.2009 00:17
ПАУК_Сетевой
Можно если сварщик толковый .т.к. нюансов много типа перегородок, вентеляции бака , трубок разных и т.д. на УАзбуке в услугах или в барахолке вроде выкладывали чертежи баков на уазки так там такое понарисовано Crazy ужас
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.11.2009 00:22
BOGGI писал(а):
ПАУК_Сетевой
да с нержавейки забацать
и пускай хоть живёт в сырости ничего не будет ему
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 14.11.2009 12:17
Значит надо искать на переферии. В Москве всегда цены завышены.
Я тоже предпочел бы из нержавейки. Какое-то легкое недоверие к люминию все же есть, как ни крути. Хотя он и значительно легче.
Мне в целом не нравится увеличение емкости за счет двух баков, но вот интересное решение предлагает Vider из Красноярска:
"Я ставил доп. бак, повторив (с существенным упрощением, ессно) штатную схему. В некоторых комплектациях Патруль имеет второй бак, поэтому я купил в Экзисте этот бак, новую горловину (объединенную на два патрубка), крышку. Система у меня сделана именно перекачкой, а не переключением забора - так реализовано у оригинала, уж не знаю почему, и перкачка идет именно через горловину. Насос на перекачку поставил волговский топливный, арматура контроля на базе поплавочного узла от ВАЗ-04. Работает уже полгода, нареканий нет. Главным гемором было оттарировать систему контроля, чтобы насос на сухую не работал. Со второй попытки получилось."
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 14.11.2009 20:41
Меня пока мой штатний на 75 литров устраивает.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 14.11.2009 21:18
krush09
Да с нержавейки клево, но например если на переферии тоже есть кто делает ,но упирается все в то,что 1 раз пригоняешь машину они смотрят могут или нет , потом чертежи потом оставляешь пока они варят примеряют и т.д. ,а это уйдет не один день время наш неприятель ......хотя если готовы отказаться от машины на пару тройку недель то думаю все можно ..............но надо определить место куда
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 16.11.2009 08:29
Большой проблемой может оказаться датчик уровня топлива,у них и так реостат нелинейно работает а с новым баком его оттарировать большая проблема будет.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 16.11.2009 12:29
гарантийщик
А у меня изначально датчик работает как ему угодно)))) уже сколько не меняли все врут вот в чем проблема Crazy
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 16.11.2009 17:13
Принимается безусловно. Видимо и над приборами придется думать.
значит тоже пора подключиться и к этой проблеме
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Завидую -- на целых 13 литров больше нашего
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 20.11.2009 22:53
проблему бензобака решил по временной схеме - - вырезали с него дефектные участки болгаркой и вварили большие новые заплаты. Кусочек с трещинами поверхности бензобака оставил себе на память - изнутри бака хорошо видно как сетка трещин в разные стороны поползла.
Примерялся в магазине к бензобаку от газели.... вроде по размерам похоже, только крепление другое у него...
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 21.11.2009 00:08
krush09 писал(а):
Kvv-narod писал(а):Меня пока мой штатний на 75 литров устраивает.
Опять китайцы надули, по книге бак 75 литров, при заправке до полного влезло всего 73 литра с копейками.
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 21.11.2009 00:45
Я досих пор не знаю сколько литров бак, хотя не это важно, а то, что он полный.
