Топливные форсунки
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2009 11:54
MВладимир писал(а):
Послушай выхлопную трубу, если слышны небольшие прострелы, значит точно троит.
Прострелы слышны, говорю же троит.
MВладимир писал(а):
Значит стала больше лить топлива. И лить стало, видимо, не распыляя а струйками.
мне кажется, да тут ещё один товарищь посоветовал, короче.
отмокла какая-то гадость, которая не вымылась и забила каналы форсунок и топлива стало поступать меньше.
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 03.08.2009 12:10
Возможно!
Ещё, может быть, чать "гадости" осталась в местах соприкосновения седла и иглы клапана. Тогда форсунка будет пропускать топливо в закрытом состоянии и это будет проявляться, особенно, на холостых оборотах. Короче, форсунки на стенд!
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2009 21:27
Уверяю Вас, на стенде форсунки течь не будут. Проблема, как я уже понял по собственному опыту, в не совсем правильном распыле форсунки.
А при наличии БК можно увидеть наличие обогощенной смеси. Т.е. безина льёт много, а он уже в свою очередь не всегда поджигается. Вот она и троит. У меня абсолютно идентичная ситуация, на холостых троит и бодколбашивает, а на оборотах как зверь рвет.
У форсунки четыре дюза, образуют две струи распыла, на каждый впускной клапан, но при разфокусировке струй распыла, т.е. когда одна из струй имеет более короткую длину от дюза чем положено, то струя может попадать на стенку камеры впускного коллектора (темболее там есть посередине перегородка, чего нет ни на одной машине), каплеобразуется и попадает в камеру, где не поджигается. Вот это и вызывает троение двигателя на холостых оборотах и возможно детонацию при останове двигателя.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2009 21:33
Djonn писал(а):
снять с какой-нибудь разбираемой Форы??
Боюсь, на всех "Фор" под разбоку не хватит, а проблема видно насущная и лавинообразно наступающая.
Вывод: необходимо искать аналоги по расходным характеристикам, размерам и цене.
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 17.10.2009 22:05
Собрали систему для промывки форсунок без их снятия с машины.
В бочок заливается жидкость, через заливную горловину, она же подача воздуха.
Сверху подаётся воздух под давлением 3-4 атмосферы (насос, компрессор что угодно).
Снизу через шланг в рампу поступает чистящее средство под рабочим давлением.
Бензонасос обесточиваем, снимая разъём, либо глушим снятый с рампы шланг.
Накачиваем давление в бочок, заводим двигатель и пусть теперь работает, периодически перегазовывая и каждые 10 минут глушить двигатель на 2 минуты.
После промывки собираем всё в штатном режиме. Катаемся, радуемся. Холостые стали ровные, переходный режим с малых оборотов на большие стал без рывка и провала. мощьность какая была такая и осталась, лошадок не прибавилось.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Капельница.
На стадии изготовления.
Сварено уже.
Оказалось радио.
Делаем капельницу движку.
Допинг.
Моем форсуночки
Добавил в FAQ.rad717
krok63
Авто: Chery Fora A21
krok63
Ссылка на сообщение 25.04.2010 08:19
но так все же кто нибудь аналог нашел вот у меня заклинило форсунку (постоянно лила) я поставил сименс внешне один в один встали как родные но при -16 стала проблема в пуске двигателя сам езжу на газу
krok63
krok63
Ссылка на сообщение 14.07.2010 04:36
возникла такая проблема что рассыпался шланг из нутри когда снял его то и увидел такую картину вот поэтому и поменял форсунки
krok63
krok63
Ссылка на сообщение 16.07.2010 15:43
подобрал на днях форсунки перепробовал практически все от тазиков ничего не нашел не хватает топлива и 1.8 форсунки по объему но когда все сопоставил
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
то пришел к выводу что по объему подоваемого топлива на форе 1.6 подходит от волги пошел прикинул один в один поставил машина работает без вопросов номер и фотки позже выложу
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 16.12.2010 09:06
Всем доброго дня!У меня такой вопросик.У кого двигатели 1.6 какие форсунки стоят или такие же как на 2.0 литровом.Если можно то номерочек который на самой форсунке скиньте пожалуйста.По каталогу рампа одна и таже но вот форсунки могут другие стоять. Заранее спасибо
krok63
krok63
Ссылка на сообщение 04.02.2011 12:32
при -10 машина троит даже на воговских форсунках аналог не подобрал это беда надо родные заказывать 11000 стоят.
payu
Авто: Chery Fora А21
payu
Ссылка на сообщение 31.07.2011 21:17
Народ, такой вопрос, сколько вольт подается на форсунку. Просто у меня такая проблемма, машина не заводится. Снял рамку с форсунками стал заводить, бензин через форсунки не идет. При включенном зажигании померил напругу на разъемах форсунок, выдает 8 В. Стал крутить двигатель напруга падает до 6 В. Форсунки проверил и промыл, они рабочие.
Nikolay93
Авто: Chery Fora
Nikolay93
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.10.2011 14:15
Кому нужны Бошевские 0 280 156 264, есть варинт новые без рампы найти.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 16.10.2011 16:11
Nikolay93
Ну предлагай. Почем форсунка?
Nikolay93
Авто: Chery Fora
Nikolay93
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.10.2011 16:26
по 2200р за шт
shefpilot79
Авто: Chery Fora
shefpilot79
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.10.2011 09:47
народ ктонибудь подскажет
форсунки 0-280-156-094 нам подойдут
это от грейтвола 2,2 л
