Если у тебя встроенный модуль ЖПС то карточку с программой надо вставлять в само головное устройство
Другое если у тебя он внешний, так как тут уже от фантазии установщиков модуль может оказать в различных местах. Если же ты знаешь где он находится или найдёшь его то карточку с программой нуно будет сувать сюда
На лицевой панели у всех есть разъём под флешь-карту! Другое дело что если у тебя наружный модуль GPS то в тот разъём ты одновременно можешь вставлять карту с мультимедией, а если внутренний то только программу навигации
Как разархивируешь то папку брось на карту, скачай в интернете карту своего региона и положи в папку Atlas. Пропиши путь к программе и…. если всё успешно то счастливого пути
как правильно проверить работает GPS - нужно всего навсего зайти на спутники (должно быть в опциях), если он показывает координаты где вы находитесь, значит всё ок, если нет значит либо порт не тот , либо антенны нет.
У меня вопрос - я на карту заливал и Igo, Destenator,Автоспутник всё видит но не открывает файлы, как сделать так чтобы магнитола смогла их распознать.....или я что то не то говорю.
Alex2312 За спасибо тебе тоже спасибо! :-)
Кстати ты бы тоже скинул бы пару фото к примеру что на дисплее когда ты нажимаешь на клавишу навигации. Нам так легче сделать выводы есть у тебя приемник жпс или нет
Николай, если получится заснять то будет просто супер, так как словами очень трудно будет описать, хотя делов там на 10 секунд!
