Рулевое управление
Gulik
Авто: Great Wall Wingle 5
Gulik
Ссылка на сообщение 07.10.2014 10:16
А.Гарьевич
Сними пыльник рулевой тяги и посмотри что там делается. У меня так же люфт был правого колеса, по кочкам постукивало. Думал рейка сначала. Потом снял с рейки пыльник тяги, оттуда вода полилась. оказалось в пыльнике маленькая дырочка была, попала вода, шар тяги разбило.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 07.10.2014 15:52
Пыльник целый. И что потом тягу под замен?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 08.10.2014 06:51
Да, под замен. Тяга от Ховера.
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:13
Спасибо!!! Заказал две, вместе с пальцами. Снимать гемора много? Развал конечно тоже надо делать?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:47
Я менял одну тягу, вместе с наконечником, хотя купил тоже две. Старую снял вместе с наконечником, померял длину от центра пальца наконечника до конца шарового соединения тяги, по этому размеру собрал новую. На развал не ездил. Менять не долго при наличии инструмента и условий. Поддомкратил, снял колесо, открутил палец наконечника, выбил его. Потом снять пыльник с рейки и открутить тягу. Самый большой гемор - это нагибаться, живот мешает))))
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 08.10.2014 13:33
Еще раз спасибо
Walltruefacyi
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
Walltruefacyi
Ссылка на сообщение 05.11.2014 23:50
10 дней назад в Москве купили новый pickup,2000 пробег: начал похрустывать руль при маневрах (крупные повороты, развороты) Звук похож на шум-хруст убитого подшипника. Не знаю что, где смотреть. Подскажите, может у кого были с этим проблемы...
Спасибо! Smile
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 06.11.2014 05:54
Walltruefacyi
А можкт в угловом редукторе что то?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 07.11.2014 09:54
rustere
В пятерке-рейка.
Walltruefacyi
Walltruefacyi
Ссылка на сообщение 08.11.2014 10:33
makar4ic писал(а):
rustere
В пятерке-рейка.
Может как-то смазать, или под замену?
Это вообще гарантийный случай?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.11.2014 11:04
Walltruefacyi
Так как авто еще на гарантии то надо ехать к официалам.Если их нет- в нормальный сервис и смотреть ,диагноз по инету не поставить....С рулевым не шутят! Похожие симптомы и у развалившегося ШРУСа , но тогда хруст только в движении.
Walltruefacyi
Walltruefacyi
Ссылка на сообщение 08.11.2014 11:57
makar4ic писал(а):
Walltruefacyi
Да, в понедельник к оффициалам поеду.
Спасибо за ответы, Horosho прибуду отпишусь.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 08.11.2014 12:24
Walltruefacyi писал(а):
makar4ic писал(а):
Walltruefacyi
А ближайший дилер в Новороссийске?Явно заводской косяк на мой взгляд.... Yes
Walltruefacyi
Walltruefacyi
Ссылка на сообщение 10.11.2014 22:20
makar4ic писал(а):
Walltruefacyi
Хух... Приехал! К сажелению ближайший диллер аж в Краснодаре...
Руль смазали, не хрустит больше)) масло и фильтр поменяли, колеса поддули, всё проверили, всё ок короче.
Зря беспокоился. Оказывается иногда скрепят рули у новых Винглов, не я первый)
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 27.07.2015 09:12
наро подскажите в чем разница между этими двумы рулевыми рейками кроме как в цене 3411110-K00-B1 ценник 9700руб и 3411110-K00 11380руб. необходима рулевая рейка на вингл 5 бензин 2.2, 2013 года выпуска.
и подходит ли вот этот рем комплект к нашим рейкам и поможет ли он
Emmetec GW 9001 KIT ценна 3300 руб. Pomogite
